Буржуйка с вентилятором
Тема в разделе "Печи и камины", создана пользователем Winder, 28.01.10.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Короче, достали меня морозы, совсем не дают работать:mad:
    Сначала хотел просто купить тепловую пушку пропан/солярка/электричество киловат так на 10-12. Но прикинул, что дороговато будет обходится топливо.:( Решил сделать буржуйку с вентилятором в трубе, см. рис. и топить дровами и углём.
    Как Вам, никто не пробовал нечто подобное соорудить?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    У нас на гаражах много у кого есть подобные девайсы. Только вентилятор ставят не в саму буржуйку, а на трубу ставится толстостенная бочка на 100, 200 литров. В неё врезаются пара труб диаметром 100 мм под 30-40 градуса в на низ трубы вентилятор. Фото дома в архиве посмотрю и выложу.
  3. Отверткин
    Отверткин
    Отверткин
    Отличная идея приятель! У меня в гараже тупо на буржуйку вентилятор направлен,намного эффективнее кстати.
  4. amelin
    amelin
    Такой какой есть!
    amelin
    Такой какой есть!
    Красноярск
    А как вариант-сделать оребрение- наварить полоски металла 1мм шириной 40-50мм ну пусть через 5-10 мм на стенки и уже на них направлять вентиляторы штуки три.Например от вытяжки-мощность 18 ватт V-180 м3/ч.Думаю вариант имеет право на жизнь.
  5. Malin74
    Malin74
    Malin74
    . Если тихоходный кулер,то и шума не будет.
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В общем то, шум особо не волнует, т.к. будет использоватся не в жилых помещениях. Как вариант рассматриваю, вместо одной толстой трубы, сделать пучок из более мелких
  7. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    У Термофора есть такая готовая, Нормаль Турбо называется. Можно купить, а можно и срисовать с нее. Там трубы непосредственно в топке, а вентилятор загоняет в них холодный воздух.
  8. Malin74
    Malin74
    Malin74
    Да уж,термофоровцы рулят.Печь-электрогенератор
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Спасибо, первым делом прошерстил инет на наличие, видел и эту. Она на уголь не расчитана, прогорит, да и мощностью слабовата.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Вот думаю усовершенствовать немного, есть ли смысл?
  11. Павель
    Павель
    В поисках лета
    Павель
    В поисках лета
    Не совсем понял в чем усовершенствование? Если в том, что вентилятор в корпусе, так это скорее минус.
  12. в поиске
    в поиске
    Исследователь
    в поиске
    Исследователь
    Оренбург
    Вот так потихоньку подошли к теме воздушного отопления:).Меня это интересует, но у нас в городе, похоже, нет специалистов по нему.:( Одни теоретики. Грустно.
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    С боков трубы приварить пластины, чтобы дымовые газы не сразу в трубу улетали.
  14. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Вентилятор логичнее ставить под печь. Лучше 2х скоростной, это несложно сделать. Но под печью. На печи, если сами варите, ребер побольше для увеличения теплосьема, но так их поставить, что бы обдувало нормально, под углом к горизонтали. И привет землякам. ) Кемеровская область - самое красивое место России.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Буржуйка почти готова, остались дверки и вентилятор приделать. В понедельник наверное испытаю:|:
