Заливка новой плиты по старой бетонной площадке
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем alexru56, 11.01.22.
  1. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Есть старая бетонная площадка для машины толщиной примерно 7см размером 6 на 3 метра расположенная под уклоном. Будет сделана новая плита под теплый пол нового гаража большего размера с учётом перепада высот выводом пола гаража примерно под ноль. Вопрос можно на старую плиту (используя её как подбетонок) уложить арматурную сетку и на неё залить новый бетон без всяких подушек из песка или щебня? Или для экономии бетона из-за перепада высот старой плиты (примерно 30-40см) сделать подушку из песка или щебня сначала на старой бетонной плите? И ещё надо ли новую плиту утеплять снизу пеноплексом с учётом будущего теплого пола гаража?
  2. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Добрый день
    Вы не указываете для какого типа автомобиля гараж? От этого зависит толщина плиты и ее армирование.
    Но если вам надо убирать перепад высот до 40см, то безусловно целесообразно использовать подушку из песка или щебня.
    Ну и безусловно утеплять плиту, коль гараж теплый- необходимо
  3. alexru56
    alexru56
    alexru56
    Спасибо за ответ!
    Легковые машины будут в гараже.
    Вопрос главный Вы не ответили- можно сверху по старой бетонной площадке (использовать её как подбетонок) лить новый слой бетона? Или разбить ее до уровня земли?
    И ещё вопрос край плиты чем отбить при заливке если есть подушка из песка например поребриком?
