Китурами турбо 21R
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем oksanagosha, 28.01.10.
  1. oksanagosha
    oksanagosha
    oksanagosha
    Гость
    Купила Китурами турбо 21 R. Помогите девушке советом пожалуйста: 1. Для котла двуконторного Китурами используется только вода или возможно использование антифриза для отопления, тогда не будет ли перегреваться контур с водой при отсутствии водопотребления:
    2. Обязательно ли рядом с котлом делать расширительный бак, как показано на схеме, у меня в системе расширительный бак открытого типа сделан в конце системы отопления,
    3. Возможно ли использование в качестве накопителя воды электрический бойлер;
    4. В паспорте ничего не сказано про подключение к топливному баку (в котле почему-то 2-е дюймовые трубочки),
    5. Где в Москве или м.о. можно купить топливный бак объемом 750-800 л с нижним подключением (чтобы не использовать фикс пакет).
    6. Надо ли так высоко выводить дымоход как показано на схеме в паспорте.
    Заранее спасибо всем, кто ответит.
  2. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Дымоход делайте по принятым нормативам, а уж насколько он окажется высок зависит от конструктивных особенностей вашего здания и расположения дымохода.
    А по поводу ёмкости на 750-800 литров у меня есть свои мысли. Топливозаправщики обычно делают доставку начиная от 1000 литров.
  3. zhaa
    zhaa
    zhaa
    Алматы
    1.Антифриз можно, контур с водой при отсутствии водопотребления перегреваться не будет, т.к. температура в контуре не может быть больше чем температура в котле(65-70 гр.).
    2.Не обязательно, зачем еще один если уже есть откр. типа?
    3.Почему бы и нет?
    4.В этих горелках насос имеет подачу и обратку (определяется по стрелочкам
    на корпусе насоса).Подачу можно пустить обратно в бак ,а можно замкнуть "на
    себя" т.е. на тройник перед фильтром(это гораздо проще).
    5.В Москве не живу.
    6. Работает и без дымохода, у меня просто выведена на улицу гофра.
  4. oksanagosha
    oksanagosha
    oksanagosha
    Гость
    Спасибо большое!
  5. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    А как же ветровое давление и как результат - неполное сжигание топлива, снижение кпд котла:faq:.словом то, о чем говорится в инструкции по установке? или на трубе можно съэкономить?
  6. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Неужели никто не в курсе:)]
  7. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Наверное ключевое слово "девушке":aga: По нику тоже не понятно то ли Оксана то ли Гоша:)] Ну да ладно.
    У меня Китурами Турбо 21, там все очень подробно в инструкции написано. И про расширительный бак открытого, закрытого типа и про топливное подключение, даже схемы приложены ;)
    1. Полностью согласен с ответом zhaa и sasha1237. От себя могу добавить, что нижее подключение для этого котла не актуально т.к. там нормальный топливный насос в горелке. Если очень хочется, можно конечно сделать и нижнее, но надежность от этого не повышается... Если не хотите ставить фикс-пакет, можно ввести в бак две трубки сверху, одну опустить до дна и немного загнуть сверху, чтобы вся грязь со дна не засасывалась в котел, вторую как удобно-обратка от горелки. Действительно хорошенько подумайте про объем топливного бака.
    2. В отношении дымохода-котел турбированный, тяга не нужна. В свое время также интересовался этим вопросом у сервисников китурами (про подключение толивопровода, кстати их идея), они сказали, что на дальнем востоке очень много таких котлов, большинство подключены через стенку т.е. через коаксиал и никаних проблем нет. Но себе я поставил и фикс пакет и нормальную трубу:)
  8. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    Вчера с сервисниками Китурами общался на эту тему. Советуют все же вывести трубу за конек крыши (а это в моем доме 10 метров дымохода:no:). Придется делать.
    Кстати, во сколько вам обошелся такой котел? Мне 21R предложили за 850 долларов, 30R- за 1000. Многие фирмы торгуют тем зе 30м по 1500... Почему такой лаг огромный - загадка Сфинкса!:)]
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Сколько стоил отдельно котел уже сейчас точно не вспомню. Что-то около 30000 рублей. Проблема в том, что, помимо котла там еще столько всего нужно :ogo::ogo::ogo: У меня три горизонтальных бака по 800 л с фикс-пакетами - чтобы влезло в невысокий подвал еще примерно 40000 руб, фильтр с воздухоотводчиком ~5000, циркуляционных насоса 4 штуки ~по 4000 за каждый (1, 2 этаж, бойлер косвенного нагрева и циркуляция горячей воды), бойлер косвенного нагрева с доп электротэном ~15000, радиаторы примерно по 5000 с арматурой, трубы ПП со всякими фитингами кажется мелочевка, но суммарно набегает, дымовая труба ~50000 :flag: Конечно я "гульнул":|: и меня щас наверно закидают тухлыми помидорами :)] т.к. можно уложиться и в меньшую сумму, но уж лучше сразу все по-нормальному сделать для комфортного бытия, чем потом несколько раз переделывать - дороже будет.
  10. Zmejuk
    Zmejuk
    Zmejuk
    При всей моей лояльности к китурами, вы построили "мерседес с двигателем от запорожца"...
  11. Ramm
    Ramm
    Ramm
    Ну помидоры не помидоры, но к котлу за 30 тыр трубу за 50. А главное, зачем? Тяга то ему не нужна, чем коаксиал тыщи за 3 не подошел?;)
  12. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну так и знал :)]:)]:)]
    Да в общем труба , на мой взгляд, это самое болезненное т.к. ее перестройка в дальнейшем влияет и на отделку помещения 1 и 2 этажа и на непосредственный вывод ее через кровлю... В этом году я как раз планирую положить мягкую черепицу и потом уже ничего не менять длительное время... Да и не нравится мне, когда из стены торчит выхлопная труба:)
    Ну пускай пока побьется корейское сердце;) в общем оно пока устраивает, а там будет видно. По крайней мере поменять сам котел не составит большого труда т.к. значительных переделок не потребуется. Ну и потом всегда приятно путем незначительных изменений получить мерседес, чем пытаться реанимировать запорожец, все равно нормальную машину не получить, даже если поставить двигатель от порше;)
    В отношении бойлера косвенного нагрева, то он у меня используется на электричестве летом. Думаю не много найдется людей, которые для ГВС используют летом солярку. Может, конечно, ошибаюсь. А это означает, что нужно ставить отдельный электрический бойлер, который тоже стоит 5000-7000 руб. Некоторые ставят этот бойлер в круг к ГВС контуру китурами, это конечно тоже выход и пусть небольшая, но есть экономия средств. Но зато, как я уже говорил выше, ничто не мешает мне заменить котел в случае необходимости без глобальной перестройки системы...
  13. Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Vlad-Astana
    Astana
    У меня труба будет 12 метров, страшновато стало от такой цены:no: Для нее можно использовать трубу 100 м с переходником на 75 мм котла, плюс купить утеплитель и жесть-нержавейку... собрать самому, думаю, что выйдет сносно по цене.
    Бак на 1,5 тонны уже готов - из стали 3мм сварили (80 см на 130 на 150 см - как раз в дверь котельной пройдет), на него хороший фильтр солярки и нормуль. Второй бак на 2-3 тонны размещу (зарою) на улице (он будет для заправки использоваться, по ПП трубе организую перекачку в бак 1,5 тонный). В общем - надо удешевлять схему))
  14. Perm
    Perm
    Perm
    Пермь
    Если перекачивать из заправочного в рабочий = зачем тогда рабочий бак на 1,5 тонны?
    Хватит и литров на 200 = раз в 2 недели перекачать... :)
  15. Solist
    Solist
    Подмосквист
    Solist
    Подмосквист
    А что за фильтр с воздухоотделением?
