Предварительная сборка каркаса бани из бруса на шканты
Тема в разделе "Обустройство бани. Общие вопросы", создана пользователем tmiha, 10.01.22.
  1. tmiha
    tmiha
    tmiha
    Нижняя Салда
    Летом планирую построить новую баню из бруса 150х150. Сейччас место еще не готово, а время есть (летом со свободным временем напряженка).. Хочу сейчас предварительно скидать сруб с запилом углов, некоторых проемов, стропиловка и пр., с последующим переносом на новый фундамент.
    Проблема в том, что если сейчас рубить из сырого бруса без установки на шканты, то при высыхании брус может сильно повести и с этой проблемой уже сталкивался.
    Можно ли сейчас сразу ставить на шканты (без пакли конечно) с последующей разборкой для переноса на место? Существует вероятность заклинивания шкантов и проблемы при разборке. Есть у кого опыт в этом вопросе. и методы решения возможных проблем? Может пока ставить на короткие шканты, или только по углам, разные диаметры отверстий и нагелей? Какие испольъовать нагеля?
  2. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Обычно сруб собирают предварительно частями на нагели (шканты), например по трети венцов от всего сруба или пополам. И он ждт своей окончательной сборки и установки на фундамент.
  3. tmiha
    tmiha
    tmiha
    Нижняя Салда
    Пополам или частями - высокие, у меня же баня сруб из бруса высотой примерно 2100-2300. Но не в этом дело, если шканты забивать плотно и часто, чтобы при усушке брус меньше повело, но его все равно будет крутить, а нагеля будут этому препятствовать и их заклинит. Для перестановки на место могут возникнуть трудности с разборкой. Если же предварительно шканты брать меньшего диаметра чем отверстие и ставить не часто, то смысл в них теряется. Вот что меня волнует.
  4. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    @tmiha, правильно, сначала брус сушить в штабелях под нагрузкой, а не в виде сруба. А потом сруб собирать из бруса нормальной влажности. Все делать по месту и по времени. Не нужно тарапыса! Сруб потом сохнет и усаживается в основном еще около года
