Опять конденсат на мансарде
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Slavart, 10.01.22.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Насчёт мембраны - можно любую с индексом "А". Но хотя бы Изоспан, остальные бюджетные типа Спанлайт, Наноизол и т. п. просто со временем (не очень продолжительным, кстати) рассыпаются. Так как там не ожидается дождь из капель конденсата, а требуется только функция ветрозащиты. Фанеру можно постелить с зазором. Главное, чтобы в этом защите гулял воздух.
  2. uteplyppu
    uteplyppu
    uteplyppu
    Лучший способ понять причину, сделать обследование тепловизором. Стану понятнее косяки и в чём их причина.
  3. Slavart
    Slavart
    Slavart
    Азнакаево
    Возвращаясь к вопросу о конденсате. Нашел очередного мастера - строителя. Показал мансарду. Осмотрев холодные треугольники первым делом, как сдесь и советовали, сказал убрать всю фанеру. Если нужен пол только доской в разведку и через вент зазор. Вторым делом убрали лист гипсокартона с потолка, пирог такой из дома на улицу; 1) гипсокартон, 2) фольгоизол (не проклеенный), 3) минвата рулонная 50мм, 4) ППС 150мм, 5) холодный чердак. Такой пирог у меня только на потолке, косой потолок и стены утеплены только плитной базальтовой ватой в 200мм.
    Что надо сделать; 1) демонтировать весь гипсокартон, 2) снять всю обрешётку и демонтировать фольгоизол, 3) на потолке убрать ППС и минвату, заменить на плитной утеплитель 200 мм. 4) на все стены и потолок произвести монтаж пароизоляция (можно обычную пленку 150 микрон), 5) гипсокартон можно как с ветнзазором так и без смонтировать только на стены и косой потолок, 6) на прямой потолок сделать натяжные потолки.
    Все ли тут верно? Обязательно ли убирать ППС или может можно сразу пароизоляция? И ещё какие есть замечания?
    Фото прилагаю.
  4. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    @Slavart,
    1 Прежде всего убрать ППС, начните с этого.
    2 "Обычную пленку" 150 микрон хорошего качества и дешево вы врятли сможете найти. Проше купить специализированную пароизоляцию.
    3 Начиная с пункта 5 начинаются странности, вообще то крепить чистовую отделку к пароизоляции вплотную не стоит вообще.
    4 Не увидел ни слова про проклейку пароизоляции
  5. Slavart
    Slavart
    Slavart
    Азнакаево
    Значит монтировать специализированную пароизоляцию (какую лучше не подскажите?) с проклейкой и герметизацией всех стыков. И гипсокартон монтировать только через вентзазо. Остальные пункты оставляем?
    Заранее извиняюсь за возможное занудство. Но на этот раз хотел все сделать так, что бы потом не пришлось в очередной раз переделывать.
  6. Kabyki
    Kabyki
    Kabyki
    Московская Область
    Я бы порекомендовал что то армированное, раз уж у вас стоял фольгаизол, то Изоспан RF, Delta Reflex или аналоги. Скотчи их же.
    Ну а в остальное вроде бы все верно
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это просто зазор. Получается при установке выравнивающих направляющих автоматически. В пароизоляции дырки только от крепления направляющих, которых на порядок меньше, чем от крепления отделки. ;)
