Льёт с мансардного этажа, прошу помощи
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем ЯНОЧКА_ПЕДАН, 10.01.22.
  1. ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    Здравствуйте дорогие форумчане!
    У нас очень плачевная ситуация, в холодное время года при оттепели начинается литься с потолка мансарды. Причём не просто капельки капают, а прямо льёт.
    Крыша двускатная, металлочерепица, под ней обрешетку - доска дюймовка, дальше идёт контробрешетка, но она всего 25 мм, далее идёт плёнка, на вид как мешок белый из под сахара. Далее идёт утеплитель ТИЗОЛ, плотностью 50 мм, толщиной 150 мм. Потом идёт плёнка ондутис смарт, далее идёт вентзазор из бруска 30*40 и местами вагонка, местами ГКЛ.
    Холодное пространство, на крыше, аля холодный треугольник, вся плёнка в изморози. Потом видимо как + температура всё тает и домой возвращается... На кровле с 1 стороны установлены продухи меж кровельного пространства 2 шт. С одной стороны крыши два небольших окошка для продухов, фото нет.
    Вызвали специалистов, одни сказали, что подкроаельная плёнка не та, нужна то что с одной стороны гладкая, со второй шершавая; вторые сказали, что контробрешетка должна быть не менее 50 мм+плохая вентиляция в холодном пространстве на коньке.
    Помогите кто сталкивался с этой бедой, на грани просто истерики.
    Прошу очень помощи! Будем благодарны!
    Если нужно фото, что возможно сфотографирую завтра. Но это только крышу, тк внутри дома сделана отделка уже... Но можно тоже разобрать...
  2. ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
  3. ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    В доме влажность, подвал подтапливает.
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Исходя, что Вы описали, у Вас на крыше универсальная гидропароизоляция, к которой нельзя вплотную монтировать утеплитель- это раз, второе- да контра в 25 мм кое как работает, но минимальная высота контрбруса должна быть минимум 50 мм.
    Что делать- самый правильный вариант- перебрать кровлю снаружи с применением правильных материалов.
    Ну а второй вариант, если отделка изнутри не сделана (а она у Вас сделана), демонтировать до пленки и утеплить с двойным вентзазором, обеспечив свободный вход и выход воздуха в оба вентзазора- но при этом не кто не даст гарантии, что этот пирог будет полноценно работать.
  5. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Если Вам и фронтоны обшивала эта же бригада, то и там скорей всего у Вас бомба замедленного действия.
    Регион какой? Так как 150 мм утеплителя мало, минимум 200мм.
  6. ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    Спасибо большое за ответ! Раз у нас внутри отделка, конечно бы хотелось сверху всё исправить, контроюоешетау сделать пошире, плёнку нормальную ну и весь утеплитель поменять, весь влажный.
    Капец мы влипли, ещё и материалы подорожали в три раза
    Спасибо Вам за совет!
  7. ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    Там тоже всё менять нужно, там утеплитель просто в ОСБ вложен, без плёнки, и вннтзазора...
    Регион Урал... Зимой до -35- 40 бывает.
    ... Наверное надо в 300 было утеплять.
    Короче, мы капец в расстройстве...
  8. Ильдус72
    Ильдус72
    Ильдус72
    Набережные челны
    Не надо расстраиваться.
    Это всего лишь деньги.
    Все можно сделать.
  9. ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    ЯНОЧКА_ПЕДАН
    Спасибо большое!
  10. Troer
    Troer
    Troer
    Саратов
    Поэтому такие серьёзные и основательные работы, нужно делать только с договором и проверенной фирмой.
  11. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    А никого не напрягает, что фасад из OSB не защищен от осадков?
