Стяжка
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем palenko, 18.05.07.
  1. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Привет всем! У меня в частном доме под полами пустота, собираюсь снимать и делать стяжку. Понимаю, что вроде бы ничего сложного но, тем не менее, как я понял, возможны варианты.
    Хотелось бы выслушать (вычитать) не одно мнение на этот счет. Заранее признателен!
  2. wk96
    wk96
    ________
    wk96
    ________
    Поподробнее напишите что именно вы хотите сделать.
  3. palenko
    palenko
    palenko
    Украина
    Значит в частном одноэтажном доме имеется деревянный пол, под которым - пустота. В смысле-земля или песок, не знаю точно. Но суть в том, что этот пол со временем проседает, прогибается и т.д. Плюс в теплое время года из-под пола лезут муравьи.
    Хочу этот пол снять и заполнить эту пустоту. В результате сверху хочется иметь цементный пол, чтобы потом ложить на него линолеум или тот же паркет.
    Вопрос в том, как грамотно заполнить пустоту под полом. Насколько я знаю, есть варианты - от просто засыпания щебнем или шлаком и сверху цементировать, до более сложных всяких слоеных пирожков, с использованием утеплителей разнообразных, что бы посоветовали Вы?
  4. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Можно засыпать щебнем и песком, хорошенько утрамбовать, положить гидроизоляцию,( Тефонд например), утеплитель (пенополистирол), сделать бетонный пол, или из раствора с армированием дорожной сеткой.
  5. snorkel
    snorkel
    snorkel
    Гость
    Я думаю, строить новый дом, используя описанную вами схему - "стяжку на подсыпке".
    Т.е. ленточный фундамент - отдельно, а пол первого этажа подсыпной:
    1. Песок.
    2. Гидроизоляция (какая дешевле и более-менее хорошая? вода далеко)
    3. Керамзит (какой слой достаточен?)
    4. Пенополистирол (мне сказали что для подмосковья достаточно толщины 5 см. - ??)
    5. Армированная металической сеткой (какая подойдет?) бетонная стяжка толщиной 6 или 8 см.
    Пожалуйста, подскажите - правильно ли я составил "пирог"?
    Действительно ли такой пол будет дешевле (с работой) чем перекрытие, опирающееся на фундамент?
  6. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Все правильно, а зачем керамзит? Пол однозначно будет дешевле, чем перекрытие.
  7. snorkel
    snorkel
    snorkel
    Гость
    Значит - можно и без керамзита (думал, что для дополнительной теплоизоляции).
    Подскажите, пожалуйста:
    1. Будет ли достаточна толщина пенополистирола в 5 см?
    2. Крамольный вопрос - можно ли использовать обычный пенопласт толщиной в 100 мм?
    Неужто продавит!
    3. Можно ли использовать в качестве гидроизола обычный толстый полиэтилен (класть внахлест и склеивать скотчем)?
  8. beutiflet
    beutiflet
    элитный пролетарий
    beutiflet
    элитный пролетарий
    Домодедово
    Кстати пол на подсыпке дает экономический эффект только если с момента изготовления дом будет отапливаться зимой.
    Иначе силы пучения могут этот пол погнуть, покосить, сломать, оторвать и т. д...
    ППС видимо имеется в виду "экструдированный"
    пенопласт не выдержит.
    Полиэтилен тоже применим только в отапливаемых помещениях.
    При замораживаниях он трескается и ломается.
    Стяжку можно начинать от 5 см и выходить на большую толщину по уровню и необходимости.
    Вы наверное в курсе, но раствор делать самым-самым густым, какой только сможете перемешать и разровнять.
    Сетку я бы положил из прутка 3 мм с ячейками 50Х50 мм.
  9. snorkel
    snorkel
    snorkel
    Гость
    Спасибо за ответы!
    1. Есть ли какие способы подстраховатся от морозного пучения?
    У меня - песок. Вода очень глубоко.
    2. Вместо полиэтилена подойдет ли рубероид(какая гидроизоляция недорогая и приемлемая)?
    3. Под стены думаю ленточный фундамент глубиной 1 метр и шириной 40см.
    Хватит?
    4. (стены - пенобетон+облиц.кирпич, межэтажное перекрытие - монолит)
    Мне цокольный этаж совсем не нужен - вот и хочу сэкономить.
    Тогда может пол первого этажа тоже отливать?
    5. Хочу делать монолитные столбы под перекрытие - сечением 30на30см с опорой на фундамент.
    Или это уже слишком мудрено?
  10. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Я считал что песок это не пучинистый грунт. Тем более что вода глубоко.
    Очень даже подойдет и будет лучше полиэтилена.
    Про фундаменты на форуме много написано - поищите. Но обычно для Москвы я вижу глубину заложения советуют 140 - ниже глубины промерзания.
    Не совсем понятно цель отапливания полов. Это конечно приятно и хорошо, но жесткой необходимости нет мне кажется.
    А это я не совсем понял как и для чего? Чтобы поднять цоколь? Тогда лучше все таки кирпичем его поднимать а не столбами. ИМХО
  11. snorkel
    snorkel
    snorkel
    Гость
    Cпасибо!
    :) Я написал - "отЛивать" - т.е. если выигрыш в цене не велик и есть опасность пучения и разрыва полов по грунту, то может сделать пол первого этажа "традиционным" - отлить несущее перекрытие с опорой на фундамент?
    А что конкретно, в моем случае, даст фундамент с глубиной заложения ниже "глубины промерзания"?
    Так ли это критично?
    Это я "мудрить" начал.
    Думал, построить 2-х этажный дом с монолитным каркасом.
    Т.е. монолитное несущее перкрытие между 1 и 2-м этажом сделать с опорой не на стены(из пенобетона и обл. кирпича), а на монолитные столбы(которые будут опираться на фундамент).
    Сделать так же как строят сейчас многоэтажные монолитно-кирпичные дома.
    Тогда почти нет "усадки" и можно зимой при условии работы отопительной системы делать внутреннюю отделку.
  12. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
    Если у вас это внутренняя стена дома, то хватит мне кажется того что вы предложили.
    Эта тема монолитного каркаса уже где то здесь обсуждалась и приходили к выводу что экономически не целесообразно:) Но в принципе допустима и такая схема.
  13. snorkel
    snorkel
    snorkel
    Гость
  14. Uvik
    Uvik
    Любитель
    Uvik
    Любитель
    Калининград
  15. Mihalch
    Mihalch
    Mihalch
    Толщина перекрытия по профнастилу примерно 150-200мм. с нормальным армированием.
