Большой расход на отопление теплого пола
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем Vsgalano, 09.01.22.
  1. Vsgalano
    Vsgalano
    Vsgalano
    Добрый день!
    Просьба помочь разобраться в проблеме.
    Имею дом из сип 98м2 174 плита гринборд нулевое перекрытие, 174 плита осб стены и 224 гринборд крыша.
    Дом на жб сваях (цоколь пока что не закрыт)
    Несколько месяцев назад установили во всем доме ик пленку heatlife на 60~м2, а так же подключили ее к блоку от эрголайт умного отопления.
    Мне производили расчет, что на мой дом потребуется чуть более 1000квт в отопительный месяц. По факту имею примерно 3500 квт.
    В доме тепло 22~градуса, но потребление, по моему мнению, безумное. Дом потребляет в среднем 100-110 квт в день, самое интересное, что не важно какая температура на улице -5 или -20, показатели всегда одинаковые. Неужели из-за цоколя может быть такая дельта между потреблением?
    Спасибо
  2. TFD
    TFD
    TFD
    110 киловатт в день - это 46 ватт на квадратный метр общей площади. Вполне приличный показатель для дома с такой площадью и таким утеплением. Закроете цоколь - станет чуть меньше.
    Про 1000 кВт*час в месяц - боюсь, что это был художественный свист в солнечную безветренную оттепель.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Снег под домом тает? Уверены что стыковочный брус хорошо запенен?
    1000 это вам наверно не на -20 посчитали но и 3500 многовато
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Vsgalano, регион то какой?
    И за какой месяц вам такие теплопотери обещали?
  5. Vsgalano
    Vsgalano
    Vsgalano
    Снега под домом почти нет. В среду приедет обследование тепловизор а, посмотрим дом.
    Самарская обл.
    Да я не сильно обращаю внимание на Цифру в 1000квт. Я понимаю, что это какие-то идеальные условия итд итп. Меня смущает, что в первой половине декабря за окном было +2 и пол потреблял на поддержание температуры 22 в доме все теже самые 100квт как и сейчас в - 20
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в октябре пол мог прогреваться - он теплоинерционен
  7. Sellec
    Sellec
    Sellec
    Теплоинерционность в стяжке еще можно было бы понять. Но у ТС СИП-плита на полу, она не должна накапливать тепло.
  8. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Vsgalano, у меня за декабрь 2431 квт/ч всего потребления (включая готовку в электропечке и аэрогриле перед праздниками) при 142м2 внутренней площади.
    ваши 3500 это какой-то перебор.
    ИМХО зря 174 мм в полу сделали, хотя и Самара.
    Давайте до четверга отложим вопрос, когда будут результат от тепловизора - вот это вы совершенно правильно заказали и без подсказки :hndshk:
    подскажите, а куда монтировали пленку? только на пол? тогда теплые кабельные полы из расчета 110-130 Вт/ч/м2, получается, у вас маловато. сколько всего установленная мощность пленки?
    это на сайте хитлайф инфа. это даже не свист, я бы сказал наглый пиз...ёж
  9. Vsgalano
    Vsgalano
    Vsgalano
    Плёнку не укладывали только под мебель. Плёнка heatlife 220/200.
    Дом по моим наблюдениям держит тепло в рамках нормы. Была авария недавно, электричества не было часа 3 в мороз - 23. Дом потерял примерно 2 градуса тепла. Но вот пол теряет достаточно быстро тепло (если смотреть на терморегулятор). За 40 мин отключенного пола, температура пола снизилась на 7 градусов. Т. е в комнате ещё тепло, но т. к датчик стоит в полу, они часто включаются. Я думаю, если закрыть цоколь сильно ли изменится ситуация с потреблением.
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А дом отделан? мебель есть? живёте там? если дом заставить, это и будет частично теплоаккумулятор.
    перед тем как мерить тепловизором надо бы дом натопить хорошо за 2-3 дня, и часа за три выключить тёплый пол - а то тепловизор покажет только вашу плёнку. Посоветуйтесь с меряльщиком как подготовиться к обследованию.
    Наглухо цоколь закрывать нельзя - сопреют панели. Не сильно изменится с потреблением, у нас цоколь несколько лет был без отделки, разницы не заметил.
  11. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @Vsgalano, какое утепление теплых полов по грунту?
    Есть ли утепленная отмостка, и если есть, то какая?
    Есть подозренияе, что утепления под ТП мало. Вот и уходит тепло на обогрев недр Земли.
    Тем более, если нет утепленной отмостки.
    Снег вокруг дома каким слоем лежит?
  12. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    @Vlad_Volodin, Тёзка, при чём здесь полы по грунту?
  13. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Если полы и не по грунту, то неизвестна конструкция цоколя. Может быть такая, как на рисунке ниже. А может быть и иная. Мне отсюда не видно, знаешь ли.
    Короче, могут быть большие теплопотери в грунт. Или через пол первого этажа, в так называемый "проезд", если цоколь вообще открыт всем ветрам.
  14. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Важный вопрос, ответа на который пока нет.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Хммм... странно... а мне отсюда видно :)
    Конструкция цоколя известна - цокольное перекрытие из СИП 174 мм на жб сваях, цоколь не закрыт. куда ещё виднее?
    он не "если", он "открыт". ТС написал же.
