Переделка крыши
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем schol, 09.01.22.
  1. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Переделка крыши
    Приветствую уважаемые форумчане, всех с прошедшими праздниками!
    В общем имеется двухскатная крыша, покрыта римским профилем (Аля шифер)
    есть проблема с этим шифером, много где течет по гвоздям, появились трещины в материале, в общем решил поменять покрытие крыши.
    Вводные данные: холодный чердак, обрешётка под шифер прибита без вентзазора, шаг обрешётки 350мм -400мм. Обрешётка прибита очень хорошо 100ми гвоздями по 2шт. Демонтировать её будет очень проблематично.
    Изначально хотел купить ОСБ прикрутить его к обрешётке, на стыки, где надо добавить доску, и все закатать мягкой кровлей (Шингласс Фазенда).
    Но как обычно начитавшись форумов, осыпание, отрывание и пр. проблемы, решил накрывать металлом.
    Но под металл же нужен Вент зазор, конечно можно закрепить пленку, по верх неё контр брус, и уже поверх новую обрешётку.
    Суть вопроса, возможно ли обойтись при ХОЛОДНОМ чердаке, без вентзазора? Слуховые окна есть.
    Или всё же забить, да накрыть мягкой кровлей?
    Понимаю что тема уже эта не раз была на форуме, но всё же. Может кто что нибудь нового порекомендует, либо развеят мои сомнения с мягкой кровлей.
  2. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Нельзя! :mad:
    Но ! Холодный чердак это и есть вентзазор. Да ещё какой, самый лучший. Вам нужно обязательно предусмотреть его продувание. Конёк должен быть проклеен аэроэлементом. И с карниза чтобы был заход воздуха.
    Так что спокойно снимайте шифер и стелите профнастил .
  3. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Спасибо за ответ.
    В общем решился на мягкую кровлю, закупили ОСБ, сейчас выбираем само покрытие. Время пока есть
  4. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Как говорится - "из первых уст": почем нонче OSB (и какая толщина)?
  5. schol
    schol
    schol
    Белгород
    Взял Кроношпан 9мм, по 650руб лист.
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    @Топор, @aqualand,
    и что, этого хватает?
    У нас в профильном даже типоразмеров тоньше 14 мм не бывает, и идет последний далеко не на кровлю.
  7. Топор
    Топор
    Топор
    Самара
    Дык это. мы же его не на стропила, как залужники кладём, а на обрешётку, 20 см между досками. Нормально .
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    А еще есть OSB панели Egger, 2500*625*12 мм., специально под битумку.
    Уже с замком для расширения. Название забыл. :|:
