Стук в батареях отопления частного дома
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Drac013, 09.01.22.
  1. Drac013
    Drac013
    Drac013
    Добрый день!
    Довольно давно возникла проблема со стуком в батареях. Сейчас проблема усилилась, поэтому пытаюсь активно искать решение.
    У меня небольшой частный дом в МО, 140 метром, 2 этажа. Грею пока электрическим котлом. Обычно ночью, с 23 до 7. Ближе к утру (после 4 утра) начинается стук в некоторых радиаторах (чаще всего на втором этаже, но бывает и на первом). Запись звука во вложении.
    При этом стучащие батареи перестают греть. Помогает покрутить теплорегулятор. Но через некоторое время (полчаса +-) может начать стучать вновь.
    Уже вызывал мастера, который пробовал везде убрать воздух и промыть систему простой водой под давлением. Толку ноль.
    Приложил фото подключения радиатора с теплорегулятором и котла с насосом.
    Буду благодарен за советы тех, кто сталкивался с такой проблемой.
  2. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @Drac013, термоклапаны установлены точно в соответствии со стрелкой? Не может в них теплоноситель протекать противоположно правильному направлению?
  3. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    @Drac013, фото Вы сделали как для портфолио фото мадели, чтобы о себе заявить, но ничего существенного не показать.
    На фото эл. котла информативней надо, подача вижу что олускается, что сверху, обвязка котла:close::faq:, перед насосом ФГО есть нет:faq:.
    На радиаторе термо головка неверно ориентирована, должна горизонтально, на фото вертикально.
    По аудио файлу, там однозначно воздух, где образовалась эта воздушная "пробка":close: на основании ваших фото это к экстрасенсам.
  4. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Drac013
    Тут два косяка сразу. Термостатический клапан расположен на обратке и стоит наоборот, против потока теплоносителя, и второе отсутствует перепускной клапан, байпас, который пропускает часть теплоносителя в обратку когда термоголовки закрываются. В котле его нет, сами вы его тоже не установили.
    Надо переделывать систему, пока советую открыть термоголовки полностью и управлять температурой теплоносителя на котле.
  5. Drac013
    Drac013
    Drac013
    Учитывая, качество рабочих, делавших ремонт в доме, я не могу это гарантировать. Надо проверить. Но в этом случае не должны сразу начинать стучать? Сейчас проходит часов 5 до струка.
    Фото кинул для начала, так как все равно потребовались бы уточнения. Во вложении фото котла более подробно.
    Так же забыл сказать про теплые полы.
    Да, похоже на правду. Со стуком нет проблем, когда все терморегуляторы открыты на максимум.
    Получается, необходимо сделать 2 вещи:
    1. Установить перепускной клапан на котел.
    2. Проверить, что все термостатические клапаны стоят корректно. Клапан на фото стоит, скорее всего, корректно, а вот те, что стучат, похоже, неправильно. Для корректной установки достаточно только поставить их "по стрелке" или необходимо установить их на входе в радиатор. Или на выходе тоже нормально?
  6. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @Drac013 Клапан на входе как раз ставится "по стрелке", во внутреннюю резьбу вкручивается трубный переходник, разъёмная часть вкручивается в радиатор. На обратке установить его правильно затруднительно.
  7. Drac013
    Drac013
    Drac013
    @Firemuster, да, действительно :)
    Тогда фронт работ более-менее ясен.
    Спасибо всем за советы!
  8. Spb_oleg
    Spb_oleg
    Spb_oleg
    Вам помогли советы? У меня точно такая же история со стуком в ночное время...
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Вряд ли он ответит, если посмотреть на время регистрации на форуме и на количество сообщений.
