Снегоуборщик электрический Сибртех ЭСБ-2000
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем Vaal84, 09.01.22.
  1. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    осталось найти знакомый станок и металлобазу для заготовок:)]
  2. coma01
    coma01
    coma01
    Такой же купил. По скребку такие мысли. Видел в инете полоски по краям, миллиметров 5-10 толщиной. ну и шириной 10-15. Как маленькие лыжки.
    Буду идти в этом направлении.
    Вот ссылка кстати
  3. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    смотрел. но эти лыжи не спасут скребок от зазубрин, которые возникают от натыкания на ледяную кромку и бордюр (поребрик), или как у меня камни. в сети как и говорил народ оборачивает скребок жестянкой. если в этом году дюралевую накладку не настрою то тоже оберну жестью.
  4. coma01
    coma01
    coma01
    Вот, небольшие переделки.
    Стало очень хорошо. И кидает отлично.
    Супер
    Три переделки основные.
    1) поставил на лыжи. Брал на озоне. Стало очень легко катать.
    2) изготовил и поставил фартук, между трубой и шнеками, зазор около 5 мм.
    Весь снег сейчас в трубу.
    3) нарастил 400 мм трубы.
    По поводу скребка, пока так оставил.
    Вроде устраивает. Но если что, то не долго из жестянки загнуть да на саморезы.
    Пробовал на лопату ставить, не понравилось. На лыжах лучше
    По поводу лыж. Просверлил на 12 мм.
    Перевернул их задом наперед.
    И миллиметров 5 подрезал, а то чуть чуть не входили
    Фартук делал из железа миллиметра 2 толщиной. Резал, подгибал опять подрезал и по месту прихватывал. Закрепил на трёх точках.
    Особых сложностей не возникло. Сварка и болгарка как обычно выручили.
    А можно из пластика с феном. Но подходящего пластика под рукой не было. Пошел таким путем. Главное все получилось отлично
    Трубу взял 110 мм. Разрезал вдоль лобзиком. В разрез вставил вдоль доску 50. Нагрел феном. Вставил ещё доску 50 мм. Ещё нагрел феном- вставил дюймовку. Получилось 125 мм.
    По-хорошему прогрел феном и дал остыть. Достал доски, немного сжалось конечно, да вроде подошло.
    При установке трубы спереди получилась щель. Через неё пылит немного. Следующей доработкой хочу эту щель закрыть оцинковкой. Опытным путем установлю сколько закрыть, до середины или доверху.
  5. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    меня жаба задушила такие лыжи покупать. была возможность сделать кронштейны из дюрали, вот и выбрал дешманские детские лыжи, всегда можно заменить.
    Для фартука и для щели в раструбе вместо железа можно использовать ту же самую канализационную трубу. только надо брть с толстой стенкой, может диаметром 160мм рыжую. ее так же резать вдоль, потом прогревая феном разгибать в лист, ну а там на что фантазии хватит.
    На ютубе был ролик где мужик такую трубу раскатывал в снеговую лопату.
    Я сильно не хотел корпус резать из-за того что снежик новый. поэтому доп фартуков не ставил, да и пока не вижу смысла. может не стоит сильно нагружать движок, он все таки кетайскай, как бы не дриснул:)]
  6. coma01
    coma01
    coma01
    PS. Нк и последее. Сегодня доработал скребок. Снизу прикрутил железную пластину, наверное 2- 2,5 мм. из нержавейки. Она пожестче будет. Зад пластины ровно по краю скребка, перед ммм на 5 выступает. Хотел ещё лыжки небольшие по краям приварить, допустим из проволоки пятерки. Да решил, пока не надо, а там видно будет. Прикрутил на болтики 5 с потаем. А изнутри шайбочки и обрезал болгаркой лишнее. В скребке вырезал окошечки в карманах жесткости.
    Ещё отключил боковую кнопку, страховку.
    Пробовал ставить плавный пуск, не понравилось.
    Вот и всё. Больше ничего с ним делать непланирую.
    Всё работает, всем доволен.
  7. Platinum8513
    Platinum8513
    Platinum8513
    Москва, Рязанская область
    В нашей (снегоуборочной) терминологии пластина называется подрезным ножом. Некоторые её сознательно затачивают, некоторые делают из полотна ножовки, чтобы можно было срезать твердый наст.
  8. coma01
    coma01
    coma01
    Спасибо за уточнение. Вот и название появилось. Будем знать.
    Когда придумывал и делал даже не думал о названии. Хотел сделать просто и надежно. Без переделок. Вариантов много в интернете, такого не встречал. В основном жестянкой оборачивают. Долго и муторно.
    А здесь, раз и готово. Просто и эффективно.
    А на счёт подрезания наста на этих снегоуборщиках первый раз слышу.
    Все в основном наоборот стараются уходить от такого тыканья постоянного, путем доделки маленьких лыжек.
    Его и так то не легко в снегу толкать, он же не самоходный, а как ещё им твердый наст срезать, не понятно?
    Нее, у нее (у пластины) задачи совершенно другие- сохранить пластиковый скребок.
    А если она (пластина) начнёт тыкаться и срезать твердый наст, то есть быть подрезным ножом, сразу лыжки маленькие по бокам.
    Такой подрезной нож нам не надо.
    Вот и ТС на второй странице, то же хочет уйти от этого тыканья (подрезания) путем переделки скребка. Не для нас это. Нам бы снег просто перекидать
  9. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    У меня во дворе трава и камни, так что от тыкания не уйти, да и льдышки никто не отменял. Но защищенный скребок уже кое что себе может позволить. Только нельзя забывать, что корпус пластиковый, причем пластик на холоде становится хрупким. Поэтому если ножом или скребком скоблить дорожки то без фанатизма.
    И кстати, пушистый снег легко убирается, как лопатой, если снежик на лыжах. Два дня назад вечером чистил снег который нападал за день. Доработанная накладка на скребок показала себя с лучшей стороны. Снежик идет туда куда его направляешь, снег подрезает как надо, а с гладким ножом все время стремился соскользнуть на неведомые дорожки.
    я бы еще пару винтов добавил. чтобы отверстия в скребке не разбило от тычков в неровности
  10. coma01
    coma01
    coma01
    У нас несколько разные условия использования. Из углов и от машин сначала лопатой выскребаю, затем что бы не пылить электро, я сначала со двора скрепером и лопатой на колесах сгребаю снег в кучу, к забору. Электро плохо площади убирать. Это как лопатой, поступательно, да и ветер вносит свою лепту. Им только линейные более менее, дорогу например. То есть до 3-4 метров. Я электро только кучу снега перекидываю за забор. То есть по двору не езжу на нем и соответственно скребок не тычется в землю. Для меня так оптимально.
  11. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    Ааааа, вот оно как. ну тоже имеет право на жизнь.
  12. Pystosh
    Pystosh
    Pystosh
    Всем привет почитал ваши отзывы и доработки и тоже замутил лыжи и защиту нижнюю ….лыжи подпилил и Стелла фторопластовые втулки)
  13. coma01
    coma01
    coma01
    Купил два скрепера волокуши (пусть два будут) фискарс и гардена. И пока эту электроигрушку отставил в сторону. Прекрасно скрепером обхожусь.
    Да две лопаты гардена взял.
    Вообщем подзатарился
  14. Vaal84
    Vaal84
    Vaal84
    Ульяновск
    ну если пылесосить лень, то можно и бульдозером прикинуться. когда снега мало и легкий, то тоже лопатой быстрее справляюсь. Кровь то тоже надо гонять по телу:)
  15. coma01
    coma01
    coma01
    Всё верно. У меня печное отпление. Чудо печка с лежанкой, сам ложил. Я и дрова беру лесовозом, хотя можно бы и колотых. Купил два колуна гардена, и электроколун хютер. Ну и штиль 180.
    Кровь надо гонять.
