Wolf fgb 35 запах газа из трубы
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем Todosman, 09.01.22.
  1. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Всем добра.
    Сделали полное ТО котла с чисткой всего и вся.
    Появился запах газа, долго искал, нашёл, из коаксиальной трубы дымохода. При определённой розе ветров сильнее затягивает вентилятор в корпус и пахнет внутри.
    Ещё один косвенный признак - электрод за месяц засрался как за полгода до этого, вплоть до ошибки запала, вытащил, почистил.
    Ещё один косвенный признак - большая модуляция котла, раньше при той же те пературе снаружи и уставке внутри, была модуляция на одном делении, теперь на двух.
    Варианты - или что-то с смесью газовой или что то с самим котлом после ТО.
    Прежде чем вызывать мастеров, хочется собрать немного ваших мнений, чтоб знать в каком направлении копать.
    Спасибо!
  2. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    У меня при пуске котла было не настроено минимальное давление газа (меньше чем надо), так иногда загоралось половина горелки и пахло газом на улице, потом котёл подбрасывал и зажигалась полностью. Выставил давление по манометру как положено и проблем нет. Манометр на 2.5кПа брал тут :https://aliexpress.ru/item/33055064104.html?item_id=33055064104&sku_id=67463155272&spm=a2g39.orderlist.0.0.264d4aa6fcji1Q
  3. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
  4. Антон_Новиков
    Антон_Новиков
    Антон_Новиков
    Похожая история после полного ТО, зажигается нестабильно, с хлопками, периодически вываливается в е05. В бойлерной пахнет газом. Мастер регулировал по газоанализатору. До ТО таких проблем не было. @Todosman, ваша ситуация как разрешилась?
