Вопрос по водяному теплому полу
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Appendix, 09.01.22.
  1. Appendix
    Appendix
    Appendix
    Доброго времени суток!
    Летом 2021 смонтировали водяной теплый пол доме. Трубы теплого небыли смонтированы в пространстве дверного проема входной двери, расстояние между дверной коробкой и трубой теплого пола составило примерно 50 см. Подскажите пожалуйста, насколько критично отсутствие труб теплого пола в дверном проеме, будет ли ощущаться? На первом план с расположением. На втором фото смонтированного теплого пола в прихожей перед входной дверью.
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Утепление - неизвестно, да и сам пирог в целом то же.
    Т режимы - неизвестны, как в трубе так и на поверхности. да и в воздухе.
    посему и остальное то же неизвестно. ровно как и что подразумевается под понятием " будет ли ошушаться " - чем и где ?
  3. D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    D1o2c3k4
    Южноуральск
    Ощущаться будет, это факт - на таком же участке любит прохлаждаться один из собаков: ну вот не ндравится ему тёплость пола. :)
  4. Appendix
    Appendix
    Appendix
    фундамент
    сваи с ростверком. ростверк утеплен 100 мм ЭППС
    внутрь ростверка засыпан грунт и залита плита
    по плите уложен ЭППС 50 мм и 30 мм залита полусухая стяжка 80 мм
    Коробка из газобетона толщиной 300 мм d400
    Утеплена каменная вата 150 мм
    Облицован керамическим кирпичом.
    Температура воздуха в доме +25
    Территориально дом расположен в Екатеринбурге
    основной вопрос, будет ли в месте где отсутствуют трубы холодно ногам когда встаешь в это место?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Вы ответили на половину вопросов
    пол-ответа и я напишу - возможно.
  6. Appendix
    Appendix
    Appendix
    @Roaroma, попробую задать вопрос по другому) должна ли быть труба в этом месте (в дверном проеме), просто, как говорит монтажник трубы в дверных проемах не монтируют...
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Монтируют
    можно класть а можно и не класть
    скорее всего градуса 3 будет перепад между дальней точкой от трубы и местом трубы
  8. Appendix
    Appendix
    Appendix
    сейчас наверное задам глупый вопрос, но тем не менее задам) получается не стоит вскрывать стяжку и ставить муфты и удлинять трубу чтобы проложить в проем?)
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
