Чем покрыть дуб от влаги
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем ЗлыеРыбы, 09.01.22.
  1. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Есть задача установить в душевой тумбу с накладными раковинами. Столешница под них запланирована из дубового щита 40мм. Подскажите пожалуйста, чем можно покрыть столешницу, что бы воздействие на нее повышенной влажности, а также прямого попадания капель воды не сказывалось на ее внешнем виде. Т. е. допустим, чтобы оставленные на поверхности капли воды, которые высохли естественным образом, не оставляли следов на поверхности. Структура дерева должна быть видна. Спасибо.
  2. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Как вариант масло, масло с твердым воском, воск для полков бань и саун. Если вода сильно минерализована, то она будет оставлять белесые пятна. но они как правило легко убираются с поверхности.
  3. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    @Dimas0411, посмотрел вот это видео и решил в душевой для столешницы использовать алкидно-уретановый лак. На кухне у меня столешница покрыта маслом для рабочих поверхностей и там действительно от капель воды возникают белые пятна, вид абсолютно не презентабельный становится, а что будет когда кухня начнет использоваться на полную катушку, я пока еще не въехал в дом.
  4. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Алкидно-уретановые или уретан-алкидные лаки отлично подойдут для этих целей, они наиболее стойкие к воздействию воды и даже к её статическому воздействию. всё дело в том, что это плёночное покрытие. масла это покрытия иного рода. в большинстве своём масла оставляют поры древесины открытыми. повторюсь, если вода сильно минерализована и вы не уберете капли и высохнут они естественным образом, будут пятна. но они, опять же, повторюсь - легко убираются.
  5. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    Чет не убираются.
  6. Dimas0411
    Dimas0411
    Dimas0411
    Потому что масло оставляет поры открытыми. масло с воском или воск в этом плане более практичны и с них убираются пятна. у меня на полке и скамейках в бане воск Teknos satu saunavaha, работает как надо. никаких пятен от воды и мыла. алкидные лаки в этом плане практичное решение.
  7. ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    ЗлыеРыбы
    @Dimas0411, Дело в том, что я сделал ошибку при выборе масла для столешницы на кухне. Я покрыл маслом "Для рабочих поверхностей" исходя из логики, что характеристики этого масла, как нельзя лучше подходят для этого, однако оказалось, что "Масло для рабочих поверхностей" назвали так не из-за его характеристик износостойкости, а просто потому что оно безопасно при контакте с пищей. Скорее всего буду исправлять другим маслом и именно с твердым воском.
