Трубы канализации полипропиленовые 110 мм. Какого производителя выбрать из бюджетных?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем imos, 09.01.22.
  1. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Говорил сегодня со знакомым хорошим сантехником, он сказал, что у него был случай с двухлепестковой манжетой с пластиковым кольцом, когда они не могли разобрать трубы, пришлось их резать болгаркой.
    Посмотрел сегодня трубы Остендорф (на бирке написано Егорьевск) в нашем Максидоме, манжеты в серых и оранжевых немного отличаются, но имеют маркировку MOL Germany. На вид приятные трубы.
    Допустим если для внутренней канализации Остендорф, то для наружной тоже на него настраиваться или можно и Синикон или Хемкор (у Синикона в оранжевых трубах заявлена толщина стенки не просто 3,2 мм как у Остендорфа, а 3,4...3,9 мм и однолепестковая манжета).
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не верю. просто не смогли приложить достаточных усилий.
    а вдшка еще не то разбирает.
  3. monolits
    monolits
    monolits
    У Остендорфа очень хорошее качество труб для наружной канализации. Даже когда соединяешь 2м трубы к примеру, можно с одной стороны поставить дощечку и постучать молотком чтобы трубы соединились - так вот многие дешевые трубы этого не выдерживают и ломается кромка или было и такое, что и в длину как будто по шву расходились (видимо много мела добавили на производстве). В общем чтобы сломать остендорф нужно хорошо постараться. Насхорн еще тоже весьма неплохое качество. А так выбирайте из того, что у вас есть на местности.
  4. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    В основном работаю с синиконом - по нему могу сказать, что качество труб хорошее, фитинги редко имеют заусенцы и всякие наплывы, геометрия хорошая. Но вот манжеты - полное говно, убираю пластиковые кольца, пока проблем не было. Остендорф - так же хорош, реже есть в магазинах, большой плюс - кольца, хорошее качество, геометрия. Синикон чуть более пластичен на мой взгляд - режешь хоть чем - не колется, не ломается. Главное не жалеть смазки. Если возьмете на водной основе - высыхает и разбирается тяжело, если возьмете спрей силиконовый - разбирается лучше и через годы. Для наружки берите именно ПВХ, т. к сейчас зачастили с ПП трубами рыжего цвета.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    НПВХ. и обращайте внимание на SN - класс кольцевой жесткости, он нормируется по ГОСТу
    у ПП он обычно в районе 2, те крайне низок.
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Вроде как определился, что если найду все элементы в наличии, то внутрянку будут делать из труб Остендорф, а наружку из Синикон.
    Внутренний Остендорф осмотрел в нашем Максидоме, манжеты однолепестковые "MOL" (Made in Germany), в смазке. Цены в Максидоме конечно видимо от слова "Макси"...
    У наружных труб Синикон манжеты тоже однолепестковые, на вид качественные, Made in Germany. Кроме этого у наружных труб Синикон толщина стенки указана в документации 3,4...3,9 мм, а не просто 3,2 мм (как у других производителей), по моим замерам толщина соответствует этому диапазону (приобрел на пробу трубу и тройник). У наружного тройника Синикон толщина (около фаски) составила по замерам 3 мм, то это думаю допустимо, эта часть в раструбе трубы находится, к тому же в моей наружной канализации тройники используются только в колодцах (для перелива).
    Посмотрите при возможности мою соседнюю тему, очень нужны ответы на вопросы:
    https://www.forumhouse.ru/threads/538291/
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @imos, Вы видели ? а то я Вашей реакции не вижу
  8. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Да, видел, спасибо.
    На оф. сайте Синикон для трубы 110 мм наружной канализации указан класс жёсткости SN4.
    Как выяснилось у Синикона есть наружные трубы из:
    - полипропилена гомополимера PP-H с толщиной стенки 3,4 мм, SN4, макс. температура стоков 80 С;
    - НПВХ с толщиной стенки 3,2 мм, SN4, макс. температура стоков 60 С.
    У меня длина труб в земле 20 м, благоустройство с досыпкой грунта, создание подпорных стенок будут проводиться после монтажа септика и наружной канализации. Поэтому в моем случае правильно выбрать НПВХ? Стоки вряди при бойлере косвенного нагрева будут иметь температуру выше 50С?
  9. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Наружные трубы Остендорф из НПВХ, толщина стенки 3,2 мм, макс. температура стоков 50 С (Синикон или Хемкор НПВХ 60 С).
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Высокотемпературные сбросы в ИЖС обычно это только посудомойка.
    Пояснять что-то надо или так понятно ?
  11. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Да, у меня ее не было. А стиралка?
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Пожалейте ее - не стирайте выше 40, дольше прослужит
  13. tahamis
    tahamis
    tahamis
    Пока еще планируется работа по укладке, у меня примерно столько же метров, но есть поворот как минимум 1 на 45', возможно будет еще один на 45'.
    Какая труба, техническая или питьевая? Толщина стенки?
    Реально ли согнуть (феном) в поворот примерно 135' но не принципиально или пнд можно соединять пвх муфтами?
    Дело в том, что труба будет проходить под проездом автомобиля, планировал асбестовую, но там переходы неудачные.
  14. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    @tahamis, я соединял оранжевыми ПВХ отводами. Толщину не помню, вроде 3,5 мм.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть канашка как дренажка - двухслойная в гофре, гни как хочешь
    да и сама ПНД тож неплохо гнется, именно под воду
