Трубы канализации полипропиленовые 110 мм. Какого производителя выбрать из бюджетных?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем imos, 09.01.22.
  1. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Помогите определиться с выбором достаточно бюджетного производителя канализации 110 мм для внутренней и наружной канализации в частный дом (пока, что выбираю между Политрон и РТП).
    1. Я правильно понимаю, что надо выбирать трубы соответствующие ГОСТ 32414-2013 с номинальным значением толщины стенки 2,7 мм?
    2. С точки зрения долговечности и предотвращения косяков при монтаже и возможной разборке труб (при засоре) надо стремиться к трубам для внутренней канализации с однолепестковыми или двухлепестковыми манжетами?
    В Техническом паспорте на внутреннюю канализацию "РТП" указано следующее:
    Уплотнительные кольца изготавливаются из эластомеров в соответствии с нормативными документами на них (EN 681-1 и EN 681-2), обеспечивают герметичность соединений в течение всего установленного срока эксплуатации трубопровода. Водонепроницаемость раструбных соединений обеспечивается за счет расклинивания резинового кольца специальной формы в зазоре между наружной поверхностью трубы и внутренней поверхностью раструба. Двухлепестковые уплотнения изготовлены из мягкой стирол бутадиеновой резины с пластмассовым (полипропилен PP-H) распорным кольцом (Производитель M. O. L.) Именно, благодаря распорному пластиковому кольцу, резиновое уплотнение жестко ограничено со всех сторон, даже незначительные его смещения исключены. Извлечение стопорного кольца при монтаже канализационной системы недопустимо. Материал колец имеет стабильную температурную устойчивость в диапазоне от -50 до +130°С и обеспечивает необходимую длительную прочность соединения, достаточную для соблюдения герметичности стыка на протяжении всего срока эксплуатации труб. Специальная форма также полностью компенсируют все возможные тепловые деформации кольца. Гарантийный срок эксплуатации колец в трубопроводах из ПП составляет не менее 50 лет.
    В буклете по внутренней канализации "Политрон комфорт" указано, что в трубах 110 мм используется манжета 116P. Это однолепестковая?
    3. Что предпочесть из Политрона, РТП или их аналогов?
    4. Бесшумность буду обеспечивать дополнительной шумоизоляцией труб, а не применением "бесшумных" труб. Мне кажется это дешевле и эффективнее. Правильно мыслю или нет?
  2. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наружу ПП обычно не кладут
    нПВХ с классом жестости от 4 - зависит от грунта
  3. Гур555
    Гур555
    Гур555
    Тюмень
    У меня от унитаза до септика 8 метров, я положил ПНД 110.
  4. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    У меня вопросы касательно внутренней канализации.
    То, что снаружи надо использовать оранжевые трубы я знаю и буду так делать, но сначала надо определиться с трубами для внутрянки. Кстати у РТП в оранжевых трубах используется однолепестковые манжеты, а в серых двухлепестковые. Интересно почему используется разный тип манжет в трубах для наружной и внутрянней канализации?
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В наружних надежность соединения не так важна - улица же, ну будет подтекание - и что ?
  6. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Согласен. Из этого можно сделать вывод что однолепестковые менее герметичные и более дешевве чем двухлепестковые?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    В горизонте - может быть. там еще масса нюансов.
  8. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Из этого можно сделать вывод, что производители этих колец совсем не думают о том, кто как и где будет эти кольца собирать.
    Рехау, Остендорф и пр. применяют "однолепестковые" кольца, а это производители повыше уровнем большинства наших. А наличие пластикового кольца внутри резинового - это вообще преступление в наших реалиях.
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Наши монтажники способны как однолепестковое перекосить со смазкой, так и двух без смазки вставить норм.
  10. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Трубы 50 мм с двухлепестковыми манжетами я без проблем собирал дома (с силиконовой смазкой). 1. Если монтажники грамотные будут (вроде как фирму нанимаю, а не ноу нейм бригаду) и будут стараться соблюсти технологию сборки, то есть риск неправильной сборки труб 110 мм с двухлепестковыми манжетами?
    2. Судя по информации ниже сложность с двухлепестковой манжетой это не соединение труб, а вставка самой манжеты в трубу? Причем написано так, что сборка с двухлепестковыми даже проще чем с однолепестковой. Это так?
    Взято из http://santehnika-profi.info/mang1li2l.html :
    Надо отметить, что извлечь из трубы а потом установить на своё место однолепестковую манжету никакой сложности не представляет, с этим легко справится каждый.
    Двухлепестковая-же манжета с экспандером напротив, извлекается плохо и обязательно с применением какого либо инструмента (например ножа или плоской отвёртки без острых краёв).
    Установка такой манжеты в сборе на своё место у новичка может не получиться вовсе.
    * Установка двухлепестковой манжеты без экспандера недопустима!
    Конечно всё это до определённой степени минус, и именно по этой причине многие даже
    профессиональные монтажники с двухлепестковыми работать не любят.
    О преимуществах различных манжет можно спорить, но тем не менее есть по крайней мере одна деталь, установка в которую именно такой манжеты крайне желательна.
    Это компенсационный патрубок ø110 мм, применяемый для монтажа
    (в основном при замене чугунных) стояков канализации.
    Сгонка "компенсатора" с плотной однолепестковой манжетой в нижнюю деталь
    требует значительных трудозатрат и выполняется как правило в довольно неудобных (стеснённых) местах.
    Установка в патрубок мягкой двухлепестковой манжеты
    сокращает трудозатраты и потери времени на его монтаж в несколько раз.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Если кольцо пластиковое убрать - то он намного меньше.
  12. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Без кольца (экспандера) написано, что нельзя собирать, см. выше мое сообщение (я его дополнил).
    Также на сайте РТП в разделе техдокументация указано про это:
  13. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @imos,
    Вас же ник то не заставляет это делать, верно?
    Смятие кольца резинового понять очень легко, а вот смятие пластикового - сложно, а оно сминается постоянно при плохой фаске, а нарезать фаску вам никто не будет на объекте хорошую без спец. инструмента.
    Тем более когда размер труб и фитингов пляшет, это весьма интересный квест по сборке 110 каналью в не очень удобных местах. По этому и пишу - однолепестковые манжеты это более правильное решение.
  14. imos
    imos
    imos
    Нижний Новгород
    Тогда в каких недорогих трубах 110 мм для внутренней канализации установлены качественные однолепестковые кольца?
  15. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Остендорф. Вроде политрон еще.
