Помогите выбрать газовый котел
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем lilya22, 08.01.22.
  1. lilya22
    lilya22
    lilya22
    Добрый вечер форумчане.
    Исходные данные:
    - дачный дом в деревне, брус+утепление, 90кв.м. (+запас на мансарду, может в будущем достроим)
    - временное прибывание, летом в отпуске, зимой редко (2-5 чел)
    - двухконтурный
    - газовый, настенный
    - безопасный, оптимальный и бюджетный
    - в систему будет заливаться пропеленгликоль
    Выбор стоит между:
    1. Proterm Ягуар
    2. Buderus Logamax U072-18К
    3. Baxi eco four 18F
    4. Ф. Бугатти 24
    Опытные мастера, что бы вы посоветовали, оптимальный и где есть подводные камни?
  2. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    "Подводные камни" - это антифриз (пропиленгликоль) при настенном котле. Теплообменник котла будете менять - каждые 3 года.
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @lilya22
    Применение двухконтурного котла с незамерзайкой в доме который эксплуатируется наездами смысла большого не имеет, не замёрзнет отопление так замёрзнет контур ГВС. Если это дача которую Вы бросаете надолго там должен быть напольный энергонезависимый котел с незамерзайкой, и отдельно бойлер из которого легко слить воду уезжая. Теплообменник двухконтурного котла продувать и сушить замаетесь.
    Котлы из списка это в общем барахло не достойное белого человека. Каждый со своими косяками. Из дешёвых более менее Baxi Eco Nova, брать 18 кВт нет смысла, потому что он сделан из 24 кВт программным ограничением, железо одинаковое, и минимальная мощность одинаковая, около 9кВт.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вообще есть тема:"выбор газового котла" в самом вверху, или думаете там не увидят или не ответят?
    Не нужен вам ни двухконтурный котел, ни пропиленгликоль, покупааете одноконтурный котел и заливаете воду в СО, подключаете комнатный термостат, ставите его на 5°и дом не будет размораживаться, а сожрет он газа с гулькин нос, и не нужно никакую гадость лить в СО, еще намучаетесь с ней. А насчет гвс, ставьте небольшой дешевый электробойлер литров на 80 и по приезду его включайте в розетку и через несколько часов будет у вас гвс, а потом выключайте, когда уезжать будете. Я прнимаю, если нет газа, то там да, поддерживать плюсовую температуру накладно будет, но с газом, ну не понимаю этого, да и поставив термостат на 5° в доме, котел только будет включаться очень редко и только в зимние три месяца, когда средняя темппература за бортом будет ниже нуля и сожрет за это время максимум 2-3 тысячи рублей, разве это стоит того? Да и гвс от двухконтурного котла это тоже мазохизм, даже если наездами, зачем тогда вообще подключался газ, чтоб теперь копейки экономить?
  5. MVS
    MVS
    MVS
    Нижегородская область.
    5 градусов по комнате ни один котел не выдержит.
    8-10 градусов уже включится антизаморозка и котел будет включать насос или включать горелку чтобы греть себя, плюнув на систему отопления и водопровод
    Нужно не менее 13-14 градусов в воздухе.
  6. kos939
    kos939
    kos939
    Ростов-на-Дону
    термостат можно поставить и на котлы без электронных плат?
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Термостат можно поставить только в том случае, если есть выход для подключения термостата, но на всех современных котлах такая возможность есть, вот только к безмозглым котлам типа АОГВ точно его не подключишь.
