Самострой одноэтажного дома из газобетона 220 кв. м
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем MonstrD, 08.01.22.
  1. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    под бассейн без технологии.
    откопали, бордюры выставили, забетонировали + 1 нитка армировки. отсыпали дресвой и трамбовка.
    по периметру уложили бехотон, ручной "бабкой" утрамбовали. сегодня выгреб 3 тачки дресвы из центра и уложил экструзию 30мм. сверху геотекстиль и сам бассейн.
  2. P-tar
    P-tar
    P-tar
    г. Иваново
    Интересует только процесс укладки плитки на бетон.
    За счет чего плитка держится?
    Просто на бетон плитку положили или как-то приклеили?
  3. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    тут проще. дресва утрамбована, сверху подсыпали цемент и немного перемешали с песком, на это "безобразие" уложили бехатон. немного трамбовкой прошли и пролил водой. цемент сработал как клей.
    В одном месте немного качается бехотон, но там "мертвая зона" у бассейна, не критично. Ну и швы заполняли смесью цемент+песок перед проливкой.
  4. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    В праздники лазил на просторах интернета. нашел идею отличную садовой розетки. Все, что предлагается, дороговато и на мой взгляд по качеству не стоит этих денег. Смотрел у Китайцев, все одно и то же.
    Идея такая в картинках.
    Вариаций множество, но исполнение хлипкое. Самое прростое это самому изготовить из трубы вгп основу с площадкой. Но вот без наличия инструмента сделать верхнюю часть мне сложновато. Для колхоза можно применить готовый блок розеток (выше поставил у гаража) или такие модули
    Для чего зреет такое решение:
    1. у бассейна сделать выход питания
    2. зимой подключать снегоуборочник
    3. коммутация через УЗО и с блоком дистанционного управления.
    4. провода в гильзу и под землю
    Может есть у кого идеи лучше и интереснее?
  5. Валера_К
    Валера_К
    Валера_К
    [​IMG] Видел такое в Московсом Радиорынке что то около 4 тысяч было
  6. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Пока думаю с фасадом, розетками уличными, тем временем приехал мой подарок самому себе.
    в субботу на рыбалку и планы подождут :)
  7. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Ловить рыбу стоя на САПее? Месье знает толк :super::)]:hello:
  8. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    сидя в кресле. в субботу потестю, а там и закажу кресло
  9. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Затестить не удалось. С соседом на лодке с мотором свалили на Белоярское водохранилище. Покатали чудно, грозу встретили, рыбу не поймали. :)
    Зато вечером теща решила сделать подарок :)
    https://rutube.ru/shorts/c41801adcaa07f11fd8cbd600899ae14/
  10. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Лето выдалось малость сложное, как по работе так и по стройке. Особо не все сделал, фасад перенес на следующий год (так получилось).
    Поэтому особо показывать пока нечего, но.
    1. заказал мебель (шкаф большой)
    2. прихожка
    3. в постирочную жена согласовала проект.
    между делом занялся коммутацией домашней сети, едет шкаф телекоммуникационный 4U
    блок розеток в стойку
    коммутатор POE 24 порта думаю еще, нашел Cisco, но еще думаю
    На него удобно организовать гигабитную сетку по дому, так же завести видеодомофон и камеры (которые еще в плане). и регистратор Poe тоже в планах.
  11. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Так же сделал приборку (относительную) в гараже. приехала стойка под колеса
    Приехал стеллаж
    у меня пока не так выглядит как на картинке :), но места стало больше в гараже
  12. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    20 сентября все достало и свалил на рыбалку в Челябинскую область
    результат хороший на мой взгляд
  13. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    Чуть не забыл, теперь у меня есть бензиновая газонокосилка, на свободном куске земли от стройки порядок и чистота, травы нет, одуванов тоже. :)
    Бензиновая газонокосилка Oasis GBR-5
    Китай, может быть и не правильный у меня выбор, но Alcо от 40 т. р. Этим агрегатом пока доволен, менять масло и следить за ней и все будет хорошо. Официально только 3 модели продаются через дистрибуторов, все остальные разновидности через сети, типа Лемано Про. У тех ресурс в разы меньше, но и стоят они дешевле.
    Так же в это лето погрузился в тему бассейнов, очистка, фильтрация и поддержание воды в чистом виде.
    Первым делом, теща сделала подготон пылесоса, но он не вывез всю каляску по поддержанию чистоты в басике, пришлось применить химию. Где то за 3-4 дня я восстановил PH воды, очистил и отфильтровал весь объем.
    1. После применения первой химии, было страшно видеть результат, чуть не психанул и не слил весь бассейн :)
    Выпал осадок, который пылесос собирал больше суток.
    2. После второго этапа химии, результат порадовал уже
    И в таком виде бассейн прожил у меня до 20 сентября.
    На следующий год уже научен и буду применять химию сразу после установки бассейна.
  14. sk-monument
    sk-monument
    sk-monument
    колеса нужны 2 раза в год, а место пола они у вас занимают. У себя поднял наверх и хранение есть и под ними спокойно располагается сезонная техника (снегоуборщик или газонокосилка)
  15. MonstrD
    MonstrD
    MonstrD
    На стене у меня будет крепеж для велосипедов, у меня их 5 шт. Для всей семьи. как раз над колесами будут висеть.
