Не запускается горелка Giersch
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Richard1994, 08.01.22.
  1. Richard1994
    Richard1994
    Richard1994
    Итак, ситуация следующая. Есть котел Buderus 215 в него вставлена горелка Giersch RG 20, которую выбивает вот уже как третий день подряд с ошибкой "горелка def" спустя 6-10 часов работы. Отключение котла от сети и перезапуск помогает возобновить работу горелки но не надолго. Ошибка, которая высвечивается на контроллере горелки (где красная лампочка) относится к "Аварийное отключение контрольно-
    предохранительный период". Прошлой весной меняли двигатель горелки, раскручивающий крыльчатку. Если из розетки не вынимать, а просто выкл/вкл котел, то слышно как крыльчатка начинает вращаться и выходит пресловутая ошибка.
    Может кто подскажет, что проверить.
  2. Richard1994
    Richard1994
    Richard1994
    Забыл уточнить. Системе лет 17 и работает на природном газе.
  3. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    так это..а сервисное то хоть раз делал?..как там электроды поживают?..
  4. Richard1994
    Richard1994
    Richard1994
    За все время менял только газовый компактный блок и двигатель вышеупомянутый. Сервисное не делал, но когда приходил специалист, который менял движок, замечаний никаких не делал.
    Про электроды информации не нашел, как можно проверить их на исправность?
    Спасибо за ответ
  5. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    открыть крышку котла и посмотреть их состояние..должны быть ровные без налёта.
  6. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Да, похоже на конец электрода контроля пламени)
  7. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    Доброго дня. Как правильно проверить работу трансформатора розжига на горелке Giersch R20?
  8. шидол
    шидол
    шидол
    Ставропольский край Пятигорск
    не факт... вопрос ТС...трансформатор розжига перед вылетом в ошибку срабатывает?
    Если да- то в электроды смотрим- если нет- реле воздуха, реле газа не мешало бы проверить и как вишенка на торте...движок то меняли...а конденсатор? да и Сатроник за 17 лет вполне мог подустать
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    искру посмотреть)
    это год назад было, наверное уже починил)
  10. agentSmit
    agentSmit
    agentSmit
    Тольятти
    искры нету
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    всё как в авто, от дешёвого к дорогому, сам электрод, прозвонили, провод, померяли, далее транс и мозги. если они есть в дежурном чемоданчике местного сервисника
  12. шидол
    шидол
    шидол
    @Хортэк СПб, а Искра есть в дежурном чемоданчике? :)]ленинская?:pioner:
