Схема подключения. Прошу помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем torez-1, 28.01.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Если у меня нет ввода газа (газа вообще нет :) ), водопровод выполнен от колодца пластиковыми трубами, то я могу обойтись без СУП?
  2. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    (1кВт+2,4кВт)/(0.22кВ*0.9(косинус фи вы нам конечно не сказали, а он никогда не равен 1))=17,2А Автомат не меньше 20А.Очень мало вероятно, но возможно что и 25А(тут надо смотреть пусковые токи)
  3. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Понял. Спасибо! Я так думаю, это можно будет выяснить в процессе эксплуатации. Если будет выбивать - поставлю более мощный АВ. А пока попробую 20 А.
    Ещё один вопрос: УЗО, я так понимаю, желательно брать с характеристикой "А". А какие нужны АВ?
  4. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    В измененной схеме Вы вводной АВ 32А поменяли на 25А.
    Так какая же мощность Вам выделена? Вы очень вольно оперируете этим!
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    :) Да, мы такие! Если серьёзно, я понятия не имею, сколько на самом деле выделяется у нас на дом, но при замене старого счетчика на новый на фасаде дома (а это практически обязаловка) устанавливаются 16А автоматы. Но многие меняют их на 25А, мотивируя это тем, что постоянно выбивает 16А автомат. А я пока не знаю, получится ли с ними договориться на 32А. Вот и переделал схему исходя из худшего варианта.
  6. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Как правило с характеристикой С(отсечка на 7-10Iном).В редких случаях В(отсечка на 3,2-4,8Iном)если пусковые токи маленькие и/или ток КЗ небольшой или Д(отсечка на 10-14Iном). Остальные практически не применяются.
  7. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Обычно эти вводные автоматы пломбируют.
    Именно для того, что бы Вы не могли увеличить мощность для себя.
  8. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Конечно их пломбируют. Поменять АВ можно или сразу при установке счетчика, или вызвать энергетиков через время, если возникнут проблемы с выбиванием рубильника. Они приедут, снимут пломбу, заменят АВ (если договорюсь на более мощный), опломбируют.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Ключевое слово.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    16А.
    Моя практика показывает что в исправном однофазном бытовом электроприборе основной ток утечки идет от сетевых фильтров электроприбора и в большинстве случаев составляет не более 0,6 мА не зависимо от тока нагрузки!
    На ванную 10 мА нужно! Я всегда рекомендую и ставлю на группы, не зависимо от того ванна это или комната УЗО 10 мА!
    Сэкономили на контакторе, в этом случае для сварочника лучше поставить оба УЗО с рабочим током не менее 63А! То есть общее и после автомата сварочника.
    СУП это подключение ВСЕХ железяк электрофицированого здания к ГЗШ не зависимо от наличия металических труб газа, водопровода.
    Согласно ГОСТ автомат 16А при токе 1,13 от номинального может отключится через час или вообще не отключится! 1,13 от номинала 16А это 18,08А!
    Автомат с характеристикой В может стработать от пускового тока от 48А, с учетом что бойлер на полной мощности потребляет около 10А, тока в пределах 37А для пуска двигателя 1 кВт должно хватить с головой! В крайнем случае поставить автомат с характеристикой С и то убедившись что двигатель исправен и у него больший пусковой ток.
    Одна из основных причин пожаров это не правильно выбраный номинал автомата!
    Частая ошибка приводящая к пожарам! В первую очередь нужно знать почему выбивает автомат! Может автомат просто бракованый!
    Желательно, но они на много дороже.
    На группы с характеристикой В.
  11. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Спасибо за советы!
    Ещё вопрос (извините за безграмотность) - что такое "контактор", для чего он предназначен и где его устанавливать в моей схеме?
  12. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Это коммутирующее устройство. Используется вместе с цепями управления (различные реле тока/времени/напряжения. ). В вашей схеме оно не нужно.
  13. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Решил не плодить одинаковых тем, посмотрите схему, покритикуйте, а то чем больше начал изучать тем больше непонятно.
    Буду использовать провод NYM 3х2.5 и 3х1.5, провода есть достались на халяву.
    Где ошибся??
  14. Тюк
    Тюк
    Тюк
    Нижний Новгород
    Хватает ошибок в общем то. Будем лечить.
    На розетки (при кабеле 3x2.5) ставят автоматы 16А. УЗО должны иметь рабочий ток не менее рабочего тока вводного автомата или суммы нижестоящего автомата. В вашем случае номинал всех УЗО лучше принять 40А (или даже 63). Дифференциальный ток УЗО должен быть НЕ БОЛЕЕ 30мА. Для влажных помещений рекомендуется УЗО на 10мА. УЗО на 100мА и более не способно защитить от поражения током. Они используются как противопожарные.
    Питание на баню на мой взгляд лучше выделить 25А. Но тут Вам виднее, так как я не знаю ваших нагрузок. Рекомендую так же уточнить как будет делаться заземление и планируется ли его соединять с PEN воздушной линии.
  15. alex3465
    alex3465
    alex3465
    Ну по идее 16А, а если и 10 хватит, то провода будут работать с запасом. Так вроде лучше.
    А если вместо УЗО поставить Диффавтомат? Лучше будет?
    Да в бане только свет планируется, и бойлер 1.5кВт.
    Про заземление еще не знаю, думал отдельно закопать контур и применить для заземления и больше никуда его не подключать.
    Вот подредактировал.
