Схема подключения. Прошу помощи
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем torez-1, 28.01.10.
  1. torez-1
    torez-1
    A nescire ad non esse
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Здравствуйте!
    Решил поменять дома электропроводку. Сейчас стоит старый счётчик и два рубильника. Заземления по-видимому нет. На моём столбе по крайней мере повторного точно нет. Ввод однофазный.
    Набросал схемку. Подскажите, всё ли правильно?
    Спасибо!
  2. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    А схемку то забыл :)
  3. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Уличное освещение и супер розетку- через узо нужно включать.По схеме верно, по номиналам автоматов- нужно знать сечение кабеля.
  4. IgorM
    IgorM
    Вечный Новичок
    IgorM
    Вечный Новичок
    Не понимаю я включение УЗО без защитного заземления... ох, не понимаю...
  5. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Так они вроде и включены через УЗО. Которое общее на 100 мА.
    Номиналы автоматов выбирал исходя из максимально возможной нагрузки. А под автоматы уже буду выбирать кабель.
    Я кстати тоже не понимаю, как заземление влияет на работу УЗО. А если заземления нет вообще, УЗО работать не будет? Но судя по описанию принципа действия УЗО, заземление там вообще ни при чём.
  6. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Московский регион, Звездное Беево
    Вы должны понимать, что в случае максимальной нагрузки на последнюю "супер-розетку" не факт что будет вышибать АВ над ней. Возможно, что будет отключаться главный (вводной) АВ. Попытаться отрегулировать это можно применением АВ с различными временными характеристиками по отключению (C, D)
    Это УЗО называется противопожарным. Оно сработает если будет перегрузка по проводам, изоляция начнет плавиться от этого и провод начнет "подтравливать" электричество на землю.
    От удара током человека не спасет - для защиты от поражения эл. током обычно ставят УЗО не более 30мА ток утечки, для влажных помещений - 10мА.
  7. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Я думаю в этом не возникнет необходимость, т.к. эту розетку предусматриваю только для сварочника. А во время его работы остальных потребителей и так буду выключать. Понимаю, что УЗО не помешает, но всё упирается в деньги. Пока так, со временем может установлю.
  8. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    Напрямую, заземление на работу УЗО никакого влияния не оказывает. Это правильно. Но косвенно -да. Срабатывание УЗО происходит при разнице между входящим и исходящим токами, на величину тока уставки аппарата. Но при пробое фазы в каком нибудь потребителе на корпус, что создаст эту разницу - Вы(когда коснётесь корпуса), или корпус будет заземлён и УЗО сработает без Вашего участия? Это важно, неправда-ли.
  9. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    Предположим, Вы собрались что то сварить сварочником. Предположим, что ток в момент сварки 31,9А. Исходя из Вашей логики (что все остальные потребители в доме отключены) - АВ (никакое) не сработает.
    Но в доме помимо "подключаемых" потребителей еще есть "не_отключаемые" - например, холодильник, техника в режиме stand by, подпитка котла отопления и насосов, насос подачи воды. Т.е. те приборы, отключение которых затруднено либо плохо контролируется. Плюс стабилизатор, даже не нагруженный все равно потребляет что-то . В этой ситуации суммарный ток на вводном АВ будет 31,9А (от сварочника)+xА от описанных потребителей. Т.е. через вводной АВ пойдет ток больше, чем через АВ у сварочника. И вырубиться вводной АВ.
    Поставьте на вводной АВ с буквой D - этим Вы хоть и не полностью себя обезопасите, но некоторой селективности достигните.
    По поводу УЗО - я Вам посоветую у любого нарисованного УЗО поднять рабочий ток и под него (УЗО) подключить АВ, который для освещения улицы.
    Представьте ситуацию - проводок в уличном фонаре по какой то причине немного (например от ветра) износился, вечер, на улице дождливо, Вы, приняв на грудь вкусного, но крепкого напитка, решились пройтись, осмотреть владение. По дороге решили посмотреть на луну (облокотившись на столб), либо рассмотреть что то важное на земле (взявшись за этот же столб). И тут БАБАХ!
    А было бы УЗО - все было бы менее драматично. :)
  10. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Конечно важно, я с этим не спорю. Я имел ввиду только то, что на работу УЗО заземление не оказывает никакого влияния. У моего товарища бойлер подключен через УЗО (продавалось вместе с бойлером, висит на шнуре), так он утверждает, что оно не работает, т.к. нет заземления. Я ему сказал примерно то же самое, что и Вы.
    Но у меня то заземление предусмотрено. Или нужно ещё само УЗО заземлять? На нём есть такая клемма?
  11. pavellarin
    pavellarin
    pavellarin
    1. На УЗО есть кнопка "Тест". Нажмите и поймете - работает ли УЗО или нет.
    Если на кнопку реагирует - значит у товарища еще не возникало аварийной ситуации - и слава Богу!
    2. Нет, УЗО заземлять не нужно.
    однофазное УЗО - это коробочка, в которую заходят два провода (фаза и нейтраль) и выходят два провода (фаза и нейтраль). Все, больше проводов к УЗО не подключается.
  12. I.K.
    I.K.
    I.K.
    Александров
    УЗО заземлять не нужно. И клеммы там такой нет.
    Если чесно, сам не понял поста:
  13. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Почему же плохо контролируется - отключил остальные автоматы и всё. Это я и имел ввиду, когда говорил, что буду отключать.
    Это верно. Так и сделаю.
    Вот и я о том же
    Так в том то и дело, что при нажатии кнопочки оно срабатывает, а когда он засунул туда проводок и дотронулся рукой, чтобы проверить (товарищ у меня экстремал :) ), его очень даже неплохо трусануло, а УЗО так и не отключилось, хотя на нем указано 15 мА. Хорошее видно УЗО. Бойлер, кстати, Аристон.
  14. Tishina
    Tishina
    Tishina
    Совершенно верно.Но вы не рассматриваете вариант, когда нет заземления корпуса и нет узо.Вот это важнее.
  15. torez-1
    torez-1
    torez-1
    Эдинбург семи морей
    Конечно важнее. Только в этом случае и рассматривать то собственно нечего. А нужно менять всю электропроводку. Ведь так можно рассмотреть и вариант, когда проводка выполнена алюминиевым незаизолированным проводом открытым способом по полу :)
    Просто речь шла о том, работает ли УЗО без заземления.
