Водяной тёплый пол плохо греет
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем YanaK_74, 08.01.22.
  1. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    Здравствуйте! Моя история: дом 1,2 этаж 300м+ гараж 55м (тёплые полы) + цоколь (нет отопления). В доме много окон. Стоит котёл бакси Луна 3. /31квт. Температура на котле 58 градусов, выше поднять не может. Температура полов где проходят сами трубки 20-25гр (мерили тепловизором). Температура подачи на гидрострелку 49гр (мерили тепловизором). Обратка 23гр. Дом шлакоблок + экструзия 5, штукатурка, короед. Крыша утеплена. Полы экструзия 5, на ней лежит тёплый пол. Котёл работает корректно, проверяли. Мастер меня уверяет, что огромные теплопотери, поэтому пол не может нагреться. Прошлись тепловизором, да есть теплопотери, но сказать что их много, нет такого. В доме комфортно. Дом уже греется 4 месяц. В чем подвох? Расходуем 3.000кубов в месяц. Неужели могут быть такие теплопотери, что температура с 58гр на котле падает до 20-25? Посоветуйте пожалуйста, что делать и к кому обратиться
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Регион какой? Экструщия 50мм на стенах уже настораживает а чердак как утеплен?
    Велики ли окна?
  3. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    Котёл работает постоянно без отключений, + греет бойлер 200л, Мне нужно знать в какую сторону копать. Живу на Урале.
  4. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    Окна небольшие, но их много. На дом 300м, по 150 этаж, 30 окон. Урал, пол крыши утеплён пленка, поверх граншлак 25 см (могу с названием ошибаться, завтра уточню у мужа)
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Можно смело сказать что утепленин стен 50мм экструзии нормам не соотвествует.
    Если весь дом так утеплен да еще окна большие - неуливительно
    Теплый пол у вас в норме
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Кто же в наше время шлаком утепляет
    Кто придумал такое
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Тепловизором вы теплопотери не определите
    Это вам еще очень повезло что в доме комфортно и теплый пол это тянет
  8. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    Возможно я ошибаюсь с названием, это сыпучий материал. Сама Кровля так же утеплена. Стены 20гр, в них нет потери. проверяли тепловизором. Потолок 22гр.
  9. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    А как определить?
  10. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Сыпучий материал на утепление - прошлый век
    Уиепление стен - 50мм не соответсвует нормам
    Тепловизором вы теплопотери не опрелелите!
  11. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Расчетом исходя из конструкции и утепления стен потлока пола и окон
    Может у вас и окна самые дешевые
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А вентиляция как у вас устроена?
  13. YanaK_74
    YanaK_74
    YanaK_74
    Окна хорошие, отрегулированы под зиму. 4 вентиляционные шахты. Дом строился по индивидуальному проекту.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Окна у вас немного
    А вот на счет проекта сомнииельно - не верится что в проекте заложено такое утепление как вы написали
    А проект отопления есть? Какие там теплопотери
    Цоколь утеплен? Какая температура в нем?
  15. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFаn
    AlexMann
    FestoolFаn
    Нехорошо дело. Вот чего вы не пришли когда строили) ?
    ЭППС не должно утеплять стены, а 50 это в любом случае не теплозащита.
    + к примеру финны утепляют чердак от 400 до 600 мм эковаты.
    Ваш конструктор и прораб уроды.
