Защита от протечки воды с насосом в доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем mitka2005, 07.01.22.
  1. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Здравствуйте! В моем доме ввод воды идет через ПВХ 32-ю трубу, далее стоит вводной шаровый кран 1", после него переходник на водосчетчик 1/2, далее переходник на 1", после него насосная станция, которая держит давление в системе около 3 бар, далее идет переход на 25 ПВХ трубу и разводка по дому этим диаметром. Недавно возникла проблема - протек сгон водосчетчика и вода натворила дел, затопив подвал. Задумался о защите от протечек, вариантов в интернете нашел море, но они мне плохо подходят из за насоса. Если поставить вместо входного крана электрокран и при протечке воды он автоматически закроется, то придет конец насосной станции. При перекрытии воды в ней упадет давление, насос включится, начнет молотить и выйдет из строя из за сухого хода. Если поставить закрытие воды после насоса, то останется много незащищенных узлов. Есть ли варианты систем с отключением насоса и с закрытием кранов? По возможности с беспроводными датчиками, чтобы кроме подвала защитить кухню и 2 ванных. Провода не хотелось бы оттуда тянуть, это просто физически невозможно. И еще что хотелось бы, чтобы можно было нажатием кнопки отключить все, воду и насос, причем не спускаясь в подвал. Тогда уезжая надолго можно было бы отключать воду с насосом. А возвращаясь включать. Если есть мысли, как такое организовать, поделитесь пожалуйста идеями. Спасибо!
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @mitka2005, @mitka2005, отключайте питание насоса - на кой тут краны
  3. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Тогда вода затопит подвал самотеком. Она поступает под давлением 1 бар с центрального водоснабжения. Насосная станция добавляет давления до 3-х бар. Просто отключением насоса не обойтись, надо еще и входной кран перекрыть.
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Реле наполнения-опустошения, 1тысяча рублей на алиэкспрессе
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    на системах типа аквасторож - должны быть дискретные выводы - можно и отключить все с одного выключателя и отключение насосной станции прикрутить
  6. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Посмотрел реле на али, 1300 руб, но это же реле уровня воды в баке? Такое? https://aliexpress.ru/item/1005001310379990.html У меня нет бака, только труба на входе в дом и в ней вода давлением 1 бар перед насосом. Не совсем понял, как такое реле к насосу прикрутить?
  7. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Спасибо за интересную идею. Посмотрел. смутило допустимая влажность воздуха 70% для всех контроллеров аквасторожа. При размещении в подвале влажность может быть намного выше. Подумаю, может размещу на входе в подвал, а вниз провод от его реле проведу. И еще не понравилось вот это предостережение в инструкции.
    Думал заменить входной кран на аквасторожевский, поскольку после крана сразу счетчик установлен. А получается, что нельзя. Если ставить после счетчика, теряется смысл защиты, поскольку подвал у меня как раз из за сгона счетчика затопился.
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трап в помещение - доступ в подвал же есть
  9. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Трап это система отвода воды при протечке? Доступ в подвал есть конечно. А где трап делать, в подвале? Так он ниже уровня канализации.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Трап - это слив в полу. загуглите.
  11. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    @mitka2005,
    так перекрутите узел ввода и установите шк с приводом после вводного крана.
  12. vladimirafan
    vladimirafan
    vladimirafan
    Очень даже можно все сделать на вводном кране. Надо на него поставить манипулятор, такая рука, которая сама кран заворачивает. Очень похожую задачу встречал в видео
  13. дачник750
    дачник750
    дачник750
    Дубровки
    В городе кончится вода и насос сгорит...
  14. mitka2005
    mitka2005
    mitka2005
    Это вполне может быть. Защиты от сухого хода в насосе не предусмотрено.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Поставьте реле отдельно - так все делают
