Мембрана под металлочерепицей
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Mischa2021, 07.01.22.
  1. Mischa2021
    Mischa2021
    Mischa2021
    Всем добрый день!
    Выбрали для тёплого мансардного этажа мембрану под металлочерепицей: Tyvek Solid. Мембрану рабочие уже устанавливали.
    Вопрос #1: Можно ли использовать мембрану Tyvek Solid под металлочерепицей?
    Вопрос #2: Рабочие обработали стропильную систему био-огнезащитой, которая попала во многих местах на мембрану. Имеет ли мембрана дальше возможность «дышать»?
    Вопрос #3: Монтаж ендовы правильный? СМ. фото
    я благодарен за любую дополнительную информацию.
  2. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    1. Тайвек солид - отличная СДМ для утепленной кровли!
    2. Любая химия не должна попадать на мембрану. На счет будет ли дышать - не могу ответить, но все производители говорят, что при контакте мембраны с химией, есть вероятность разрушения пленки через какое то время.
    3. Монтаж мембраны на ендове не правильный. На фото не понятно, пленку развернули чтоли, и смонтирована по воде ли?
  3. Mischa2021
    Mischa2021
    Mischa2021
    Raf2603, добрый день!
    Спасибо большое за Ваш ответ! Да пленку развернули…скорее всего из-за того, что
    скотч (DuPont) при низкой температуре не сохранял свои клейкие свойства.
    Таким образом нам придётся менять мембрану плотностью. Верно? Я тоже боюсь, что есть опасность образования конденсата…
    Есть ли у Вас рекомендации по поводу укладки мембрана зимой при низкой температуры? Может мембрану от Компании DELTA с уже интегрированном скотчем?
    С уважением,
    Михаил
  4. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Какой скотч- лично я на фото не увидел на мембране клейкой ленты, возможно использовали двустороннюю.
    На счет менять полностью и монтажа зимой клейкой ленты- лучше проконсультируйтесь по горячей линии Dupont и Дёркен, после праздничных выходных.
    Лично я до -10 градусов, использовал ленту Дельта мульти банд, главное чтобы основание было сухое.
    Также исходя из рекламы, ленты Tryton можно монтировать в минус.
  5. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Там еще и зазоров для стока конденсата по низу контры нет. Очень повезет если ендова ссать не будет.
    Пусть берут мультимастер и подрезают брусья в углах на 2-3 см по каждому брусу контробрешетки. И за свой счет дельтой обклеивают с феном (и то поможет только если мембрана сухая и чистая, по 2,2 метра на погонный метр).
    Есть еще один, вообще ублюдочный вариант правки косяка - битумным антикором, которым днища авто заливают из баллона дать (думаю Ваши "спецы" что то подобное и отчебучат). Но как он с мембраной прореагирует и надолго ли его хватит - тот еще вопрос (поэтому я вам этот совет не давал).
    Не нанимайте вы уже коней на кровлю (это ко всему форуму относится): фундамент, электрику, сантехнику и кровлю должны делать люди, которые в этом хотя бы немного понимают. Потом экономия по этим направлениям таким боком вылезти может, что даже стреляться поздно будет.
  6. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    :super:
    Паш, а про бруски я и писать не стал, увидев, что с пленкой что то намудрили.
