1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Коленвал на снегоуборщик
Тема в разделе "Снегоуборочная техника", создана пользователем rescha, 07.01.22.
  1. rescha
    rescha
    rescha
    День добрый всем.
    Проблемка: на снегоуборщике сломался шатун. Цилиндр как не странно живой.
    Вопрос может кто подскажет где можно найти коленвал. Вал со стороны привода длина 84, до шестерни 114. Вплоть на 20 мм.
    Искал двигатель, но у всех длина вала 56 или 60 мм, длинных не нашёл.
    Может кто сможет помочь с информацией.
    Либо продаст вал с длиной шпонкой.
    А да снегоуборщик GRAMMEX.
    Написано Германия, но родина похоже не арийская...
    Screenshot_2022-01-07-19-05-31-474_com.whatsapp.jpg Screenshot_2022-01-07-19-05-15-845_com.whatsapp.jpg
  2. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    А не дешевле взять бюджетный лифан и поставить длинный болт на шкив? Принципиальной разницы в длинне вала нет. У меня короткий поставлен и все работает. Свой по запчастям продадите.
  3. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    а что у Вас за двигатель?
    марка? модель? клеймо на блоке?
  4. rescha
    rescha
    rescha
    Имеете ввиду короткий вал на 60 мм. Не хватит длины на второй шкиф. В принципе на мысль натолкнули, придётся обращаться к хорошему токарю, чтобы болт был с выемкой под штифт. Но выдержет ли?
    К сожалению нечего. На валу цифры какие то есть... Но гугл не может найти. Даже сколько лошадок не знаю. Моделька хорошая, с электростартером. Снег выбрасывал, я у многих так не видел. Что мне нравилось, он мокрый снег тоже брал хорошо. Единственная надпись это Грамекс.
  5. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шкив самоточный у меня с более полным телом и фиксацией не на шпонку, а болтом.
  6. rescha
    rescha
    rescha
    А шкиф полностью самодельный или что то было взято за основу?
  7. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На блоке с правой стороны маркировка-гравировка.
  8. rescha
    rescha
    rescha
  9. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Шкив самодельный, токарь-самоучка, дотирал его уже на валу при заведенном двигателе, работает 2 года. Поменял двигатель, как образец, размеры сняли с родного шкива с учетом вылета.
    https://photos.app.goo.gl/1Mf5GLuY13eD3Tfb8
  10. rescha
    rescha
    rescha
    На сайте "Российский инструмент" нашёл высказывание...
    Однако обычно на заводах в Китае на снегоуборщики ставятся двигатели с длиной вала 84 мм (считая от сальника). У стандартных двигателей вал (считая от сальника) примерно на 20 мм короче.
    Специальный "снегоуборочный" двигатель найти в России очень сложно и дорого.
    Походу мой случай...
  11. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    На многих дешевых китайцах ставят и ставили общепром с обычными движками с мотоблоков. Изначально у меня и стоял с коротким валом.
  12. rescha
    rescha
    rescha
    Да, посмотрел. Такой шкиф не обламается. Я сначала думал вытощить болт подлиннее, и входящий в шкиф тело брлта полным. Но боялся что место перехода уменьшения на резьбу может не выдержать.
    А какой двигатель посоветуете?
    Точнее сколько лошадок брать? Или на сколько оборотов?
  13. sergey_1984
    sergey_1984
    sergey_1984
    г. Пермь
    Поставил такой потому, что самый дешевый из всех. 198 см3 6.5 сил 20 мм вал. Навеска: бак, пробка, пластина с ручкой, глушитель - дерьмо, его берут, как правило для ремонта убитых моторов переставляя навесное с убитого мотора. Стоил в 19 году 3600-4000
  14. rescha
    rescha
    rescha
    Спасибо Сергей. Завтра буду искать в магазинах двигатель.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    скоро подтянется Юрий... он хороший специалист по движкам и снегоуборщикам
  16. yury59
    yury59
    yury59
    МО
    Gramex, с одним "м". Испанцы заказывали сборку в Китае. Диаметр вала какой? 19,05...20,0 или 25,0?
