Правильно ли собрано отопление без гидрострелки
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем vip74, 06.01.22.
  1. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Всем привет!
    Подскажите пожалуйста, мне монтажники по отоплению сказали гидрострелка не нужна, правильно ли они собрали отопление?
    1 этаж теплый пол, в дальнейшем в пристроенный гараж 3 контура пустить. 2 этаж радиаторы. Много насосов получилось.
  2. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Вот ещё фото нашёл.
  3. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    @vip74, мне кажется все под переделку. Но подождем. Сейчас спецы подтянутся.
  4. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @vip74, вам собрали по схеме первично-вторичных колец.
    Я считаю, что это плохая схема в принципе. И даже если её делать, то нужно делать её гидравлический расчет. А его наверняка у вас не делали по изложенным вами же деталям. Вы почитайте форум. Здесь последнее время большое количество людей плачут из-за такой схемы, как сделали вам. А монтажники как всегда прячутся. Вот и вы потом своих монтажников не найдете. И никакие свои косяки они вам устранять не будут.
    И для вашего дома, кроме котлового, нужны только два насоса. Один на теплые полы, второй на радиаторную часть отопления.
    Не нужно боятся ГР. Ему цена то около 6000 рублей вместе с коллекторной группой.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что плохого. На ютубе есть ее известный адепт
  6. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    @vip74, тем более только сейчас разглядел, что у вас будет еще и газовый котел.
    Так что пока не поздно переделывайте на схему каскадного подключения котлов через ГР с коллекторной группой.
  7. Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Vlad_Volodin
    Вы у меня в игноре. Отвечать лично вам ничего не собираюсь.
  8. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Какие мы ранимые
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Я один вижу, что при отключенном ЭК кольцо может завоздушиваться?
  10. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    по сути должно быть три (бойлер-радиаторы и ТП),НО не понятно сколько радиаторов...По фото не совсем, лучше если бы Вы схему нарисовали.
  11. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    Газовый котел подключен, напольный Протерм КЛОМ30. В одной комнате на 1 этаже ощутимо прохладно. Нет ни одного фильтра тонкой очистки. До весны наверное переделывать скорее всего уже не буду. Газовый котел часто включается каждые 2-4 минуты по 5 минут. Потолок 2этажа ещё не до конца утеплил возможно из-за него ещё уходит тепло.
    Значит ГС лучше поставить?
  12. vip74
    vip74
    vip74
    Челябинск
    На 1 этаже тёплый пол (коллекторная группа на 9 контуров) и коллекторная группа на 4 контура на 4 радиатора (1 радиатор в котельной и два встроенный в пол на террасные окна, 1 на лестничном марше) далее коллекторная группа на 4 контура стоит на 2ом этаже для радиаторов.
    Бойлер 200л., Котел одноконтурный, напольный.
  13. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    Думаю что гидрострелка не нужна, по протермовской схеме- 2 насоса (бойлер и радиаторы) с обратными клапанами+насос на НСУ ТП.
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Вот тут я с Вами полностью согласен!
  15. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    У меня такой же котел. БКН отдельно подключается от СО. Своим насосом или трехходовым. Не надо его на кольцо или за ГС выносить.
