Противопожарная пластина Steg - эффективный девайс?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Урфин Джюс, 05.01.22.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Вопрос, собственно, в заголовке. Есть опыт применения у присутствующих? Каковы мнения специалистов?
    С уважением, Баир.
  2. Radio-
    Radio-
    Radio-
    Краснодар
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Для их продавцов:)
    Монтируйте электрику согласно руководящих документов и будет Вам счастье:super:
  4. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Не, я не оттуда... ;)
  5. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так то да, конечно. Но, например, прокладка кабелей в стальных трубах как-то не набирает популярности, и возможность такой малой кровью уменьшить вероятность возникновения неприятностей очень заинтересовала. ;)
  6. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    А я проложил себе
    Слабый аргумент
  7. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тогда, давайте, так - данный девайс снизит вероятность возгорания в существующих внутридомовых эл. точках?
  8. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Урфин Джюс, Нет, может быть снизит вероятность распространения возгорания при возгорании
  9. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Точно. Так точнее.
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Пробовали, правда аналог от другого производителя.
    У себя на производстве как то лет 5-7 озадачились этой темой и попытались наклеить во все шкафы и щитки (а их тысячи).
    Тоже эксперименты делали, жгли, поджигали...
    Не могу сказать процент "охваченных" щитов, думаю под 50%, в первую очередь клеили в производственных помещениях и техэтажах.
    Опыт? Эффект? А как его определить?
    Если по статистике, то количество серьёзных возгораний шкафов снизилось на 100%:aga:, то есть было одно, стало нуль;).
    У них там срок службы порядка пяти лет и на сегодня их пора менять, и чтобы это сделать нужно много персонала или времени...
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Тут да, объём серьезный. А когда жгли-поджигали, эффект наблюдался?
    Получается, всё же, эффект был?
    Тут понятно. Но в среднем доме их поменять не такая уж проблема, считаю. А так, какая - никакая, но защита, всё же. Или лишнее самоуспокоение? ;)
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Да. Пробовали на разных объёмах щитков, сверху и снизу, вообщем целое небольшое исследование провели...
    Получается, да:)]
    Однако, один случай на 1000 шкафов за 10 лет - это гораздо меньше статистической погрешности...
    (под данным единичным случаем имеется ввиду возгорание щитка с последующим пожаром, МЧС, остановкой производства)
    Применить дома не проблема, вплоть до подрозетников, особенно если рядом дерево...
    У себя дома в пару местах применил.
    ПС: будете ли вы их менять каждые 5 лет - вопрос. СтОит ли на неё надеяться через 10 - тоже вопрос.
  13. Basili72
    Basili72
    Basili72
    Как то каждые 10 лет вскрывать подрозетники и переклеиваь их? А так можно при покупке с запасом оставить несколько шт и каждые 2 года тестировать на страбатыванине). Доп расходы, да! но тогла точно сможем узнать сработает или нет, пора менять или нет все.
