Котел не греет, дисплей показывает высокую температуру
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Martin1993, 04.01.22.
  1. sergne0
    sergne0
    sergne0
    Насос крутится, слышно как меняется звук его работы при переключении скорости
    фильтр почистил, были черные хлопья, промыл всю систему, черных отложений было достаточно. собрал, запустил, ничего не поменялось, горячая вода не циркулирует по контуру отопления.
    3-ходовой клапан проблема? разбирать чистить ? как его проверить?
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Звук то меняется, а насос то крутится?
    Переднюю панель снимите, определите какие трубки нагреваются, при переключении контуров.
  3. sergne0
    sergne0
    sergne0
    Походу что-то случилось с сервоприводом 3-х ходового клапана, нажимаю на клапан вручную и все заработало, вода пошла циркулировать все как положено и греть батареи. Снял его, включаю котел вижу, что он никак не реагирует, накрылся? как его проверить работу?
  4. sergne0
    sergne0
    sergne0
    На 2 - 3 контактах разъема 220В присутствует, на 1 контакте 15В относительно корпуса есть.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  6. sergne0
    sergne0
    sergne0
    Я проверил сервопривод, его конструкция проста. подаешь на 2-3 контакты 220В и шток клапана поднимается, подаешь на 1-2 шток опускается, тем самым горячая вода идет либо на отопление либо на ГВС. В этих котлах приоритет на ГВС, у меня как раз так и есть сейчас, включаешь котел, на табло индикации моргает ГВС и включается горелка, положение сервопривода в положение ГВС и так все время даже при выключенном кране горячей воды. Какой вывод? Неисправен датчик протока воды ГВС, котел думает, что идет расход воды и все время греет воду на ГВС даже когда она реально не расходуется и довольно сильно ее нагревает, что довольно таки плохо для котла, в таком режиме лучше его выключить. Использовать можно только в крайних случаях пока идут запчасти на ремонт.
    В озоне:
    Сервопривод 730р
    Датчик протока воды 1411р
  7. sergne0
    sergne0
    sergne0
    Снял датчик протока, он завис, почистил, поставил, работает через раз, подвисает постоянно, так что менять только на новый. Пока что отключил его и котел работает только на отопление, ГВС просто холодная вода и идет и все.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А у топика, чем решилось?
