Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 7
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kateryne, 03.01.22.
  1. Севастополец21
    Севастополец21
    Севастополец21
    102 ПЭС МО РФ.
  2. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Здравствуйте, свершилось чудо: наше СНТ консолидировалось с Россетями. Что конкретно из жалоб в администрацию, письма в министерство, обращений по некачественной ЭЭ помогло не ясно. До энергонадзора, ФАС, судов дело не дошло. Всем огромное спасибо!
  3. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Добрый день.
    Если не трудно, напомните алгоритм подключения.
    Что имеем:
    1. Сети в данный момент принадлежат СНТ, но начата работа по передаче в сетевую компанию
    2. Подключение дома сейчас 3 фазы, мощность ограничена только моей фантазией, т. е. в СНТ не проверяют номинал вводного автомата.
    3. ПУ, соответственно, не имеет акта допуска, установлен неизвестно когда. Оплата в СНТ по показаниям раз в месяц. Изредка проверяют соответствие поданных и потреблённых объёмов.
    Что хотим:
    ПД на 380 В, 15 кВт (по честному)
    Собственно вопросы:
    1. С кого начинать? С Сетей или сбыта? Кому подавать заявку через ЛК?
    2. На сайте сбыта есть информация о документах необходимых для подачи заявки. Интересует пункт выделенный цветом. Откуда берётся этот Акт. У предса есть наверняка, но эти документы на СНТ целиком.
    Пару лет назад я уже пылатся было ПД получить, но там были какие-то закавыки, сейчас уже и не помню. Соответственно вся информация подзабылась за это время.
    Заранее спасибо за консультации и помощь.
  4. morozov
    morozov
    morozov
    III. Правила заключения договоров энергоснабжения,
    п. 34
    "при отсутствии документов, предусмотренных абзацем шестым настоящего пункта, представляются документы, подтверждающие наличие членства в таком товариществе на дату осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, принадлежащих такому товариществу, или иные документы, подтверждающие наличие фактического технологического присоединения энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства, а при отсутствии документов, предусмотренных абзацем седьмым настоящего пункта, представляются сведения об установленных приборах учета - тип, заводской номер, класс точности, показания на дату подачи заявления о заключении договора."
  5. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Интересно, что именно.
    Письмо предса "зуб даю, присоединён" ?:nono:
    Ага. Получается, если присоединение уже есть фактически, то надо в сбыт? Они же счётчик на опору поставят, они же отводы от счётчика к моему ЭПУ присоединят? :faq:
  6. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    АТП от снт, справка предса, чек как подтверждение оплаты ээ, фото счетчика. Хоть что то принесите.
  7. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Я через ЛК планирую, уж очень далеко "приносить" Значит буду "загружать" :)
    Но спасибо всё равно.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    Это вряд ли, если счётчик рабочий. Просто опломбируют
  9. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    Счётчик-то рабочий. Только поверен и установлен неизвестно когда. Так что тут, скорее всего, не прокатит.
  10. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Пломба на их усмотрение. Сетевая обязана оформить АДПУ. В нем укажут соответствует ПУ или нет.
    ПП РФ 442, 39 (6)
    При поступлении уведомления от гарантирующего поставщика о необходимости осуществления процедуры допуска в эксплуатацию прибора учета электрической энергии, принадлежащего гражданину, сетевая организация обязана не позднее 30 рабочих дней осуществить допуск в эксплуатацию такого прибора учета, находящегося в исправном состоянии, прошедшего поверку в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений и класса точности 2,0 и выше. Действия по допуску прибора учета в эксплуатацию осуществляются сетевой организацией без взимания платы за их совершение.
    Сетевая организация обязана в течение 2 рабочих дней со дня допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию направить акт допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию либо копию такого акта, заверенную подписью уполномоченного лица сетевой организации, гарантирующему поставщику, который не позднее 5 рабочих дней со дня получения акта допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию либо копии такого акта, заверенной подписью уполномоченного лица сетевой организации, размещает его в личном кабинете потребителя.
  11. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @DSerov, так, для не быстрых)
    Гарантирующий поставщик - энергосбыт? (в моём случае)
    Сбыт пишет в сетевую что надо оформить ПУ → сетевая приезжает, пломбирует, актирует → передаёт в сбыт документы на ПУ?
    В случае если ПУ 10 лет без поверки и проверки - что делает сетевая?
  12. morozov
    morozov
    morozov
    16 лет для Меркурия
  13. morozov
    morozov
    morozov
    При вводе в эксплуатацию обязательна.
  14. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Да.
    По закону так.
    Обычно межповерочный 16 лет и такие счетчики проходят без проблем.
    Для 3 фазных может быть межповерочный 10 лет. Вот по 3ф точно были у меня просроченные и их приняли без вопросов.
    Тут всё просто. В сетевой знают как заполнить АДПУ, а как заполнить отказ им думать неохота. Поэтому на словах они говорят много чего (в доме нельзя, за забором нельзя, старые нельзя, АВ обязательно до счетчика), а по факту оформили АДПУ на всё что только у нас было налеплено за долгие годы.
    Это не моя (абонента) головная боль. Хотят пломбируют, не хотят не пломбируют. Это уже их зона ответственности. По факту пломбируют счетчик и АВ до счетчика, в АПДУ указывают номера пломб.
    В самом начале пути были оч злые, что их заставили бесплатно ездить в СНТ ставить пломбы и пломбировали вообще всё что видели, даже АВ после счетчика. Потом смирились со своей участью и уже делали норм.
  15. _Хрум
    _Хрум
    _Хрум
    @morozov, @DSerov, Спасибо.
    В принципе у меня лежит 3Ф счётчик купленный в прошолм году, для сборки нового щита. + сейчас у меня ввод СИП прямо в дом, что сильно нервирует.
    Имеет ли смысл уже сейчас поменять счётчик на свежий и переделать ввод на правильный? Кусок КГВВнг у меня есть.
    Или оставить всё как есть пока? Но потом будет геморрой с повторной плобировкой и т. п. если я наконец начну заменять щит в доме?
    Да, ПУ у меня в доме, забыл уточнить в начале.
