Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 7
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kateryne, 03.01.22.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    Если бы было своевременно оформлено опосредованное присоединение, то и букв было бы меньше
  2. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Как его оформить?
  3. morozov
    morozov
    morozov
    4. Пункт 40(4) дополнить предложением следующего содержания: "Опосредованное присоединение энергопринимающих устройств, расположенных в границах территории садоводства или огородничества, может быть осуществлено вне зависимости от даты присоединения энергопринимающих устройств садоводческого или огороднического некоммерческого товарищества к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации.".
  4. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Прекрасно. Оформить как?
  5. razor1
    razor1
    Иногда я мыслю, следовательно, иногда я существую.
    razor1
    Великий Новгород
    Ну там же в 40х пунктах написано как это делается.
  6. morozov
    morozov
    morozov
    Сетевая организация осуществляет согласование опосредованного присоединения в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об опосредованном присоединении и документов.
    7. Прочие сведения:
    _.
    (в том числе сведения об опосредованно присоединенных потребителях,
    наименование, адрес, максимальная мощность, категория надежности, уровень
    напряжения, сведения о расчетах потерь электрической энергии
    в электрической сети потребителя электрической энергии и др.).
  7. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    С мощностью при этом что происходит?
    Выделенные 260кВА делим на 130 опосред, получаем по ~2кВт каждому?
  8. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Дочитали до 40го пункта?
    40 (5). При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих устройств иного лица.
  9. Motormann
    Motormann
    Тёмен и малограмотен
    Motormann
    Нерезиновск
    Это уже после суда по бесхозу.
    После решения ОС об отказе от собственности на ЭСХ.
    Опять wet dreams @morozov о перераспределении мощности СНТ по садоводам. Впрочем @morozov прекрасно знает, что мощность перераспределяется без коэфф. спроса и одновременности.
    Это специально придумали чтобы отбить желание перераспределять мощность.
  10. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    И в заключении по поводу перераспределения максимальной мощности. Это из АТП одного СНТ.
    Интересно, как по мнению @morozov будет перераспределять мощность СНТ "Трамвайное депо имени Кирова" или "Хлебзавод №12"
  11. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Юридически после решения об отказе от ОЭСХ для СНТ ничего не меняется ибо
    Отказ от права собственности не влечет прекращения прав и обязанностей собственника в отношении соответствующего имущества до приобретения права собственности на него другим лицом.
    И практически РЭС про смену собственника может узнать только из Приказа.
  12. Motormann
    Motormann
    Motormann
    Нерезиновск
    Ну-ну. Только я после решения об отказе сразу посылал бы в сети. Решение ОС надо выполнять.
    Решение ОС сразу привезти. Под входящий.
  13. morozov
    morozov
    morozov
    По вводному АВ на ЭПУ Потребителя.
    Теория подтверждается практикой.
    Если защитный АВ на трансформаторе не отключается, значит "всё правильно сделал"
  14. morozov
    morozov
    morozov
    В ТУ СО-СНТ ничего не происходит
  15. DSerov
    DSerov
    DSerov
    Не москва
    Решение ОС отправляется в головной МРСК ЦП. Они (управ имуществом) готовят Приказ. Приказ отправляют в местный РЭС и копию в СНТ.
    Лучше я РЭС поставлю перед фактом когда уже всё случилось.
    В любом случае будет какая то дата Х, когда сети уже не наши. С этой даты старые общие счетчики надо убрать из расчетных и вместо них добавить другие счетчики, которые считают только на общие нужды СНТ (сторожка, освящение, скважина). И вот тут начинается херота, т. к. РЭС просит эти счетчики сделать расчетными до процедуры передачи. Типа как сейчас есть лиц счета ПДшников, вот так же надо сделать лиц счета для СНТ на сторожку, освящение, водокачку. Но сбыт так не может.
