Присоединение мощности в 15 кВт в СНТ отдельным садоводом - 7
Тема в разделе "Правовые вопросы электроснабжения", создана пользователем Kateryne, 03.01.22.
  1. morozov
    morozov
    morozov
    В ТУ и Уведомлении указана КТП с трансформатором 250 кВА.
    250 000/3/230=362 А.
    Защитный автомат 250 А и даже 400 А вполне допустим.
    Кто-то- "сам себе злобный Буратино",Разбирайтесь:откуда ограничение 160 А
  2. morozov
    morozov
    morozov
    Там был 1 кВт до увеличения
  3. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    К этой ТП подключено кроме нас соседнее СНТ через АВ 320А. 160А согласно максимально разрешенной мощности 80кВт
  4. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    И ТП СО планирует поменять на 400кВА. Наш АВ менять не планирует.
  5. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Василий.
  6. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    Вот в этом весь номер.
    Именно поэтому я всегда настаиваю на изучении правильной терминологии. Что за разрешённоая мощность? Кому разрешённая? Кем? Нет такой мощности.
    Есть максимальная мощность одновременно включенных устройств. И она, с учётом увеличивших мощность, как я понимаю. в ток 160А не укладывается. Значит, автомат не соответствует максимальной морщности одновременно включенных устройств.
    При его наличии данная мощность не обеспечивается.
    Поэтому при осуществлении техприса он должен быть заменён. Кем заменён? Тем, кто осуществляет техприс. Потому что с ним техприс правильно выполнить невозможно.
    Пишите замечания к техпрису. Что техприс не обеспечивает указанных в ТУ максимальной мощности одновременно включенных ЭПУ. По причине того, что максимальная мощность одновременно присоединённых ЭПУ означает ток выше тока размыкания данного автомата. Все присоединённые пишите такие зщамечания к техпрису. Чтобы подать потом последовательно несколько заявлений в УФАС.
    Чтобы СО получила несколько штрафов по 500 тыс, а не один 100.
    Мы именно так отучили СО страдать фигнёй.
  7. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Спасибо, Василий, в понедельник напишу.
  8. morozov
    morozov
    morozov
    80 000/3/230=116 А
    Косинус фи 116/160=0,72
  9. morozov
    morozov
    morozov
    Если счётчик современный, то мощность можно увидеть в на дисплее (архиве)
  10. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Спасибо, начнется сезон кондиционеров обязательно уточню на каком токе вырубается. Электрик делал замеры, подробностей не помню.
  11. aspav
    aspav
    aspav
    г. Ленинград
    И опять Морозов прав. В том смысле, что чтобы подать заявление, всё правильно просчитайте. Какова у вас максимальная мощность всех присоединённых (с учётами всяких косинусов-шмосинусов, коэффициентов одновременности и пр.). Чтобы не сесть в лужу с этим заявлением. Потому что если сетевая докажет, что вы обосновали свою претензию неправильно, пойдёте из УФАС несолоно хлебавши.
    "Повторяя: "Суди его Бог",
    Разводя безнадёжно руками" (с)
    По моим налюдениям, неправильное обоснование претензий - основаня причина проигрыша в УФАС и в суде по поводу техприсов.
  12. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Шестеро увеличивших стали потреблять как не в себя? До бумажного увеличения автомат не выбивало? :)]:)]:)]:)]:)]
    Спросите у председательши: изменилась ли максимальная мощность СНТ по договору с ГП в результате действий шестерых увеличивших (очень интересен уровень наглости СО).
  13. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    Выбивало зимой, устранили перекос перестало. Весной опять началось, видимо потребление на грани АВ. И потреблять стали не эти семеро, а какой-то новосёл с электрокотлом без АВ (либо с заряженным) перед своим счётчиком.
  14. P0man
    P0man
    P0man
    Краснодар
    У нас тут секта "свидетелей 5кВт от государства", сами мощности не увеличивают и других отговаривают. Поэтому только 7. Как мне сказал представитель СО привезший мне пульт, вас увеличивших слишком мало чтобы что-то для вас делать со стороны СО
  15. novikov1962
    novikov1962
    novikov1962
    Саратов
    Что там у него за электрокотёл, чтобы оказать значимое воздействие на ЭСХ СНТ? :aga:
