Имитация бруса внутри дачи
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем wejay, 03.01.22.
  1. wejay
    wejay
    wejay
    Архангельская область
    Нужно покрыть одну комнату, обшита имитацией бруса.
    Интересует долговечность, что бы не подкрашивать ничего через два три года, дача не отапливаемая зимой.
    Знаю только акватекс (делал им пол) все устроило но запах в процессе очень сильный, больше в помещении не буду использовать, т. к. наносить сам буду.
    Есть вроде аквалак, но наносить я понял надо быстро + непонятно насколько хватит по времени.
    Видел какие то масла, воски но не понял как их наносить (то ли втирать то ли кистью) и сколько простоят.
    Структуру дерева закрывать не хочу. Но оттенок нужен темнее скорее всего.
    Какие варианты еще есть?
  2. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Я отделал маслом Биофа. Надо втирать, сложнее чем красить, но есть способы) Очень красиво подчёркивает текстуру дерева. Лет 7 полет нормальный, добавлять ничего не надо.
  3. wejay
    wejay
    wejay
    Втирать тряпкой я так понимаю, а сохнет долго?
  4. Александр98
    Александр98
    Александр98
    "втирать" шлифмашинкой) очень быстро получается, насадка типа паралонки, только швы вручную. Втирать как масло на кожу - досуха. Излишки вытирать вафельным полотенцем, а то разводы останутся. Запах стоит пару дней - как подсолнечное масло, спать можно сразу, если не мутит от подсолнечного масла)
  5. Ren
    Ren
    Ren
    Киров
    Если обрабатывать внутри помещений, то любого состава хватит на весь срок эксплуатации. Берите на водной основе и не пахнет, и красить легче
    По поводу быстрого нанесения - просто красьте по все длине доски, чтобы стыков не было видно, но это характерно только для цветных составов
  6. wejay
    wejay
    wejay
    Да уже попробовал аквалазурь, вроде не плохо на тесте получилось)
  7. Gnomxx
    Gnomxx
    Gnomxx
    Набережные Челны
    Сучки начинают желтеть, сначала избавьтесь от смолы в них.
  8. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Для неотапливаемой дачи на пол из наших посоветую Флеги Ойл. Вообще это террасное масло, но состав позволяет использовать в помещении. Вони точно не будет, сам им работал. Подготовка минимальная - шлифовка соткой, ну межслойка все же 220. Расход около 180 на 2 слоя будет. Вот по поводу кисти и масла ещё. Это масло тоже кистью можно, но - втирать, не просто мазать. Такая технология позволяет составу на основе масла вглубь зайти для нужной степени защиты
  9. Remmers Россия
    Remmers Россия
    Remmers Россия
    Для стен масловоск Вонраум лазурь. Тоже кистью. Хотя конечно, если хотите, можете и тканью. Уже одного слоя достаточно для защиты. Я привык в 2 - первый разбавляю процентов на 20, второй в неразбавленном. Но возможности упростить себе задачу, которые даёт этот материал, бесценны)
    Если вернуться к полу, то тоже можно, но (!) только в качестве цветного грунта (под масло, например)
