Теплоноситель сосет из обрати. На подаче труба холодная
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем radygaload, 03.01.22.
  1. radygaload
    radygaload
    radygaload
    Теплоноситель почему-то идёт из обратки. Из подачи не идёт. Воздуха нет, подключен готовый узел. Стрелочки все совпадают. Но почему-то из подачи ему не хочется брать теплоноситель. Обратка горячее подачи.
  2. rabinovich1108
    rabinovich1108
    rabinovich1108
    Очень мало манометров и воздухоотводчиков. сборщика этой порнографии лучше кастрировать на всякий случай .
  3. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @radygaload
    Ну перепутали подачу с обраткой по ходу дела. Надо переделать, поменять полипропиленовые трубы местами
  4. radygaload
    radygaload
    radygaload
    Если отключаешь насос, то на подаче больше температура. Включаешь наоборот. Вся конструкция в сборе от Валтек. Трубы не перепутаны. Подача на подаче, обратка на обратке. Почему-то при в ключенном насосе начинает тянуть из обратки
  5. radygaload
    radygaload
    radygaload
    Как видно, насос установлен правильно. Есть такой же контур только в другой комнате стоит. Та же история.
  6. radygaload
    radygaload
    radygaload
    Ответил
  7. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
  8. Firemuster
    Firemuster
    Firemuster
    @radygaload
    Если Вы не верите в нечистую силу значит трубы перепутаны, возможно не на узле а возле котла.
    Насос нагнетает поток сверху вниз, подача от котла и обратка из полов смешиваются, продукт смешения нагнетается в трубки и часть потока уходит к котлу. Поэтому если все штатно температура на подаче сверху должна быть выше чем на обратке внизу. Если все наоборот то очевидно что теплоноситель от котла поступает к нижнему подключению, а уходит в верхний. Никак иначе это объяснить не возможно.
    Отсоедините трубы и каким-то образом, например продувкой проверьте правильность подключения
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Настраивайте узел
    Это как без прав сесть за руль авто и обвинить машину в том что она плохо едет
  10. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Сейчас еще потихоньку выяснится что котёл напольный или стрелка какая стоит)
    потому как этот узел не берёт теплоноситель, а ему его туда надо загонять) давлением)
