2 потребителя на один прибор (помогите)
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем foxwin, 03.01.22.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Таких насосов не существует.
  2. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Это не так. Например, насос Иртыш ПФ2 125/400.340-37/4 может комплектоваться двумя поплавковыми выключателями.
  3. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Одноуровневые поплавки не подходят под ваше условие, один в колодце, второй в бочке.
  4. Greakly
    Greakly
    Greakly
    А если одному из поплавков удлинить провод метров на 10-15 и поместить его во вторую емкость?
  5. Rumato
    Rumato
    Rumato
    То получится насос не существующий в заводском исполнении, о чём я и говорил.
  6. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Так а у вышеуказанного насоса Иртыш ПФ2 125/400.340-37/4 есть штатные входы на два поплавка?
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Беседа зашла в тупик из-за недопонимания.
    Вы обрисуйте более конкретно задачу.
    Два поплавка для заполнения двух емкостей - это одна задача.
    Два поплавка для заполнения емкости и контроля уровня воды в колодце - это другая задача.
  8. Greakly
    Greakly
    Greakly
    С удовольствием. У меня есть колодец, а рядом с ним ёмкость (пластиковый куб) для полива. Я хочу автоматизировать наполнение водой этого куба. Для чего планирую использовать обычный дренажный насос, опущенный на дно колодца. Один из поплавков этого насоса будет контролировать уровень воды в колодце и выключать его, если вода закончится. Это позволит избежать проблем с сухим ходом и илом. Второй же поплавок будет контролировать уровень воды в кубе и, соответственно, включать насос по мере его опорожнения и выключать по заполнению.
  9. Greakly
    Greakly
    Greakly
    Сейчас я вижу, что данная схема может быть реализована, если второй поплавок будет разрывать цепь питания насоса. Но прежде чем это делать, я все надеюсь найти насос, где два поплавка реализованы штатно. Чтобы не надо было ничего колхозить.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все верно.
    Штатный поплавок контролирует уровень воды в источнике.
    Дополнительный устанавливаем в емкость и с его помощью даем питание на насос.
    Я думаю, что лучше взять насос с поплавком + отдельно дополнительный поплавок для емкости.
    В этом варианте ничего колхозить (не люблю это слово) не надо. Надо правильно собрать схему.
    Дополнительный поплавок должен иметь обратный принцип работы.
    А вот если найдете насос с двумя поплавками, то второй поплавок надо как-то дотянуть до емкости. Вряд ли у него будет длинный провод.
