Нужно ли очищать от снега отмостку зимой?
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Dellyn, 03.01.22.
  1. Dellyn
    Dellyn
    Dellyn
    Добрый день, форумчане. С Новым Годом всех. Вопрос возник такой. Поставили коробку дома с крышей и окнами (полный внешний контур) на свайно-ленточный фундамент. Залили отмостку. Фундамент утеплили пенопластом (пенотекс вроде) олщина 0,5. Опалубка имеет только небольшой уклон без дренажа. Опалубку не успели закрыть брусчаткой. Нужно ли очищать ее от снега зимой. У нас мнения расходятся. Вариант1: нельзя чистить тк открытую опалубку выпучит, снег лежит ковром утепляя.
    Вариант 2: нужно чистить тк при оттепелях зимой вся масса тающего снега будет давить на опалубку и не раз и найдет куда просочиться внутрь и на стык опалубки с лентой.
    Подскажите простым русским языком как на практике будет лучше чистить или оставить в сугробе?
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    это точно нет
    не вижу смысла что-то чистить
  3. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Данные для анализа Вами дадены не все, если говорить о достоверном анализе и "путевке в жизнь" простым русским языком.
    Просто чтобы Вы понимали (если не хотите читать длинную тему о работе морозных сил пучения): скорее всего разговор о том, что нечто может повредить отмостку и/или фундаменты зимой... может и у Вас и еще какие то есть предпосылки для возникновения проблем другого характера.
    Так вот: чтобы случилось морозное пучение должны быть в наличии вода и возможность ее замерзания - тогда вода замерзая увеличится в объеме и могут быть проблемы (сломает отмостку или фундаменты).
    Нам сложно издалека ванговать - очевидно что грунты, УГВ, рельеф и точный конструктив фундаментов должны знать Вы.
    Соответственно Вам и карты в руки как говорится. :victory:
    Те кто не умеет оценивать обстоятельства в малоэтажке обычно дают полный объем данных и получают грамотный совет... и Вам не возбраняется поступать аналогично. :hndshk:
  4. Dellyn
    Dellyn
    Dellyn
    Грунтовые воды не у поверхности, по весне не плаваем. Кстати отмостка утеплена, а после залита. Просто переживаю чтобы не навредить своей очисткой. И сугробы наметает свыше 60см.
  5. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Я уже много раз встречал подобное утверждение... ОТКУДА ОНО берётся?
    Голимая физика: что снег пушистый, что он же подтаявший весят ОДИНАКОВО! Что на земле, что на крыше. Только толщина слоя будет разная. Вес снега может увеличиться только если ещё нападает слой. Других вариантов нет.
    А теперь что касается собственно давления на... Опалубку или отмостку? Я так понимаю, что всё-таки отмостка имеется ввиду :) Так вот. Если реально боитесь давления снега на неё, то тогда сразу сами разберите и выкиньте её. Своими руками. И сделайте такую, которая выдержит всё, включая (небольшое) давление от снега.
  6. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    А грунтовые воды как раз нечасто к поверхности поднимаются, скорее сезонная верховодка с бОльшей вероятностью может вредить или поверхностная вода с нагорной стороны... все нужные разделы есть на форуме, читать никому не возбраняется.
    Тут важно не что, а как - достоверная схемка с описанием высотных отметок и грунтов (геологии) легко решает эту проблему. :)
    Хорошие сугробы, но не запредельные.
    Если можете не чистить - не чистите.
  7. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Я вообще стараюсь подсыпать снег... и что такое опалубка в данном случае?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Чищу только весной. В старину на завалинку снег подсыпали, чтобы дома теплее было. :)]
    Знаю людей, которые вычищают до блеска каждый снегопад. Обьяснить зачем, не могут, чисто для эстетики.
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...0,5 чего?... метра? сантиметра?...:faq:
  10. SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    SergeiSS_NN
    Нижний Новгород
    Судя по заголовку темы и сути вопроса имелась ввиду отмостка :)
  11. bobbi87
    bobbi87
    bobbi87
    Здравствуйте уважаемое сообщество!
    Со снегом ситуация следующая- построен гом газобетон на ленте, отопления нет. Осенью трактора снимали лишний грунт вокруг дома и по всему участку, сняли так, что фундамент частично стал выше уровня земли.
    Отместку сделать не успел, но уложил вокруг дома эпос в пол листа, сверху пенопласт в метр шириной, руберойд, профнатил... Все, что было под рукой)
    Зимой накидывал снег выше цоколя.
    Всю зиму в доме было -15 -20. В тех подполье -5.
    Сейчас днем температура плюсовая, снег тает, ночью -5 -10
    Так вот в чем вопрос стоит ли сейчас убирать снег от фундамента?
    Если убрать, то понятно, меньше будет влаги, но ночью ещё все мёрзнет, а снег вроде как утеплитель работает.
    В общем делема...
    Копнул в подполье ниже подбетонки - все сухо
  12. Prokopenk
    Prokopenk
    Prokopenk
    Не опалубка, а отмостка! Исправьте
