Изоляция и облицовка поверхности за и под печью-камином
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем pakhomov_mv, 02.01.22.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не подскажете, по какой технологии укреплена стена от вибраций смещений и подвижек?
  2. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Двойная зашивка цсп 24 мм. Каркас построен в 13 году. Тут то дело явно в температуре. На другой стене которая слабо нагревается все висит нормально да и на фартуке на кухне тоже лет 5.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Это не панацея.
    Важно еще хорошо притянуть и распределить.
    ЦСП выгибает при увлажнении и высыхании.
    При нагреве, толщина материала так же может играть негативно, т. к. разница в расширении различных участков может быть значительной и разрушительной.
    Это говорит лишь о том что он не упал, а не о том что юбыл сделан верно и все процессы возникающие при эксплуатации учтены при его устройстве.
    Именно во влиянии температуры и о том что не предусмотрели её влияние.
    Это снова не показатель, т. к. две рядом расположенные плитки находятся на разных участках и могут быть по разному приклеены.
    Но и снова говорит лишь о том что температурные смещения не были учтены.
  4. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Короче долго можно манную кашу развозить по столу. Цсп, деформации (не температурные) тут не причем. 100%.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Предположим, что так оно и есть. Манная каша не повлияла на ваши "технологии".
    Главное, не повторяйте ошибок и разрушений повторяться не будет.
  6. maxgen83
    maxgen83
    maxgen83
    Тут важно понять на что клеить. В местах которые не испытывали сильный нагрев, все с керамогранитом и клеем хорошо. И под печью тоже.
  7. Leanid
    Leanid
    Leanid
    Прошу совета. Буду устанавливать "Бахту". Стены брус, пол - деревянный. По стенам базальтовый фольгированный картон 10мм, через воздушную прослойку на металлический профиль лист минерита, наверх плитка. Отступ от стены 20-30 см. По полу: лист минерита, на верх кирпич декоративный полнотелый гиперпресованный. Как по вашему, достаточно? Или что-то сделать по-другому.
