Правильно ли проложена канализация
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем lena, 28.01.10.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Где то встречал ссылку на учебник для техникума - там пишут про уклон 1,5-2 см (ссылался кто то на форуме на учебник).
  2. Yevgen2009
    Yevgen2009
    Yevgen2009
    Волгодонск
    Вот интересно было бы послушать камент спецов по поводу труб на фото trub1. Получается, что залповый выброс из унитаза будет заливать сток из ванной и вскоре тот засорится в месте перехода 50\100. Да и выдавливать из сифона в ванну может. Или это мои домыслы? Что хозяйка скажет, наверно уже пользуется?
  3. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Господа, покритикуйте схему канализации.
    Полы по грунту, интересует, какой вариант из двух будет лучшим?
  4. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Мне больше второй нравится.
  5. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Появился 3-й вариант.
  6. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Выход из дома:
    на мой взгляд - однояйцево...
    если с уклоном 2смх1м и соединениями под хотя бы 45град, а не 90..
    Тут главнее - на какую глубину всё это придёт к септику..
  7. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Мне тоже кажется по... К септику приходит 75+(7.5 м * 2см) = 90 см :)
  8. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Третий тоже не плохой.
  9. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Еще вид сверху.
  10. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Кухню я бы соединил в доме с общей магистралью (что бы она покороче была) - иначе сольете Вы стакан воды вечером и остатками чая, и он не добежит до септика и сток из душа его не подгонит. Ну это так, возможный риск.
  11. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Но, если забьется, как прочистить, если соединю с общей?
    Еще думаю, что уклон от кухни до септика можно делать больше чем 2 см на метр.
  12. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Согласен. Да и 2 выхода делать - больше геморроя..
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ревизии ставьте везде.
    От кухни по улице тянуть трубой полтиником нельзя - она и мягкая и на изгиб работает - в грунте ее и сомнет и перегнет (есть такой риск), а значит только 110 и уклон 2 см на метр.
    Это под домом полтиник нормально и расстояние не большое и закопано не глубоко (по Вашим схемам).
  14. WillForce
    WillForce
    WillForce
    Казахстан, Алматы
    Ревизию кухонного стока как делать в таком случае?
    А почему 2 выхода больше геморроя, в любом случае через среднюю стену проходить придется.
  15. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Я бы сделал вообще одну, после всех соединений и перед выходом из дома..
    На рис нет средних стен, а есть только фундамент.. а под него рыть - геморрой.. Или нет? ;)
    Вообще то если вы откажетесь от кабинета и сделаете в этом помещении и с/у, и ванную, то будет намного проще... не надо будет под пол всё загонять..
