Плоская кровля - как попасть на крышу?
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем lRoza, 02.01.22.
  1. lRoza
    lRoza
    lRoza
    Как выглядит лестница на крышу при плоской кровле?
    Стандартные 2 пролёта? Винтовая? Вертикальная?
    Как на крыше эта пристройка выглядит?
    Что скажете про такой вариант:
  2. Nimble33
    Nimble33
    Nimble33
    Такие люки устанавливают скорее на промышленных предприятиях/в АБК. В частном строительство это сомнительное удовольствие. Хотя на вкус и цвет...)
  3. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Шлезвиг-Гольштейн, окрестности Киля
    Да любая, которую фантазия и площадь позволяет.
    На крайняк самопал из OSB слепить можно. Но крышка тяжелая будет. К ней либо пружины (поршни), либо системы противовесов каких то думать надо.
  4. Флейм
    Флейм
    Флейм
    В зависимости от того насколько часто Вам понадобится попадать на крышу. Если пару раз за год, прочистить водосливные и убрать листья - то достаточно приставной лестницы, либо сварной из металла на фасаде. Нужно понимать, что в нашей полосе зимой на плоской крыше делать нечего. Соответственно все плоские люки на кровле будут занесены полуметровым слоем снега. Если планируется активная эксплуатация кровли, то выход на крышу должен быть основательным, с удобным легко открывающимся люком. В идеале - это надстройка на крыше с обычным вертикальным выходом. Кроме того, любое отверстие на крыше это потенциальный риск протечек/мостиков холода. И еще - люк, который у Вас на фото будет стоить с работой не меньше 150 т. р.
  5. lRoza
    lRoza
    lRoza
    Но это ведь пролёт лестничный надо делать? И он упирается в дверь... за которой мороз.
    Такая дверь - самый, что ни на есть, мостик холода, разве нет?
  6. Pivis
    Pivis
    Pivis
    Вам же схему накидали с конструкцией утепления. Единственное, что там отсутствует, уплотнение по периметру надстройки (а-ля резинки холодильнике или двери авто). Как можно смотреть в форум и видеть фигу?
    Ну да ладно, навязываться никто не будет.
    Удачи в поисках своего пути.
  7. Nimble33
    Nimble33
    Nimble33
    дверь то можно и утепленную поставить, но вопрос в другом: А зачем это все? Ради того, чтобы когда то раз в полгода попасть на кровлю? Если она неэксплуатируемая. Если эксплуатируемая, то это уже другой вопрос. Тогда и не жалко внутри помещения выделить место под лестницу.
  8. lRoza
    lRoza
    lRoza
    А с чего вы берёте, что она НЕэксплуатируемая?
    Это вообще-то халявная площадка 100+ м2, которую летом можно юзать во всех позах.
    Хош бельё там суши, хош загорай, хош салют запускай, а не хош - голубятню держи круглогодично.
  9. lRoza
    lRoza
    lRoza
  10. Nimble33
    Nimble33
    Nimble33
    А потому что не было исходных данных) Если участок не позволяет организовать такую площадку внизу - то конечно оптимальнее сделать на крыше и такой люк - вполне себе хорошее решение.
  11. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    Ничем не страшнее - мансардных окон, балконных пластиковых дверей и просто окон.
