1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Одноэтажный СИП дом 98м2 на 3 спальни под Уфой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kosh477, 02.01.22.
  1. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Возник вопрос - как крепить верхний откос на окна снаружи так, чтобы вода по облицовке фасада не затекала на отлив и в вату? Что-то почитай форум, не смог найти. Фото не мое, но будет +- также. И ветрозащиту забыл начертить.
  2. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Коробка готова! Сегодня-завтра доделывают вентиляцию и утепление крыши.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Труба симпатишная!
    Растяжек не видно на фото? Или решили не ставить?
    Она вроде выглядит как приличный парус
  4. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Труба действительно зачет. Видимо хозяин не стал экономить на ней.
    Я так от таких крутых труб (для вентиляция правда) отказался, когда мне выставили бодрый ценник.
  5. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Труба клевая, прям вписалась в стиль. Внутри каркас, закрепленный за стропила и лаги перекрытия - заверили что не сдует. Тоже первое время были сомнения.
    Все, бригада свернулась, уехали. Теперь через неделю будут окна и двери, как замерщик очухается. Делает партнер застройщика, по цене получилось неплохо. Установку тоже отдал им, чтобы была гарантия и я где-нибудь на нюансе не пролетел.
    А я пока сяду думать про электрику, что и как разводить.
  6. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    По электрике все очень просто :)
    Все рисуем считаем потом умножаем на два :) и надеемся что хватит :)
    Если серьезно то сразу продумайте линии которые могут быть резервированы через ИБП
    У меня это освещение, интернет, телик
    Часто еще привод ворот резервируют
    Так же сразу предусмотрите возможность подключения генератора
    Ну и чем больше тем лучше выводов на ушицу, и про гирлянды не забудьте :)
    Розетки рисуйте от мебели, а потом добавляйте так что бы было как минимум по 2 на каждой стене
    На кухне я бы вообще фартух из розеток сделал :) но нужно хотя бы тройные в каждом месте где есть столешница
    п. с. Жизнь без удлинителей прекрасна :)
  7. kosh477
    kosh477
    kosh477
    У меня в бытовке планируется аккумуляторная комната и ДГУ с автостартом на 14 кВт (уже все есть, как-то так получилось, издержки профессии =), надо только все это воедино собрать. Поэтому пока думаю - заводить в дом и ставить АВР или завести в бытовку и оттуда уже в дом. Резервироваться будет все, мощности хватает.
    По розеткам - надо брать жену, проект и ехать ориентироваться на местности, потому что глядя в бумагу - можно чего-то не учесть. Запланировали в выходные приехать, покумекать под шашлыки.
    Разрисуем все розетки на стенах, потом сравним с проектом, семь раз отмерим)
  8. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Свет все же без тарахтелки прорезервируйте отдельно, ночью соседи возмущаться будут и без ибп будите при свечах
  9. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Теперь настало время действительно сложных проблем, как оказалось, построить дом куда проще, чем придумать, куда деть грунт при копке колодца и септика. Бурильщики сказали, что на мой объём работ это 3-4 «китайца».
    А еще жила идет вдоль забора и надо перемещать гараж. Для этого надо собрать Паджеру, только он сможет лебедкой его по бревнам перекатить.
  10. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    А это они как определили?
    У меня у соседа бытовку бульдозер JCB переставил в несколько приёмов. К ковшу цеплял тросы. Ты как будешь грунт грузить на вывоз?
    Ещё какой септик. У меня при объёме септика 3,6 куба грунта было порядка 10-11: на дне - "юбка"-якорь от всплытия сильно увеличила площадь и объём. Ну и высота горловины, ясен месяц.
  11. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Грунт лучше оставить, для выравнивания участка весь уйдет. А то потом будете искать, где взять землю.
  12. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Это линия колодцев у соседей. Приходил водоискатель с прибором и палками - тоже сказал что в этом месте вода. Да и по растительности видно, что в этом месте им лучше, чем на остальном участке.
    Вот не могу представить. В идеале стряхивать с бура прямо в кузов самосвала, но разместить столько грузовой техники в этой точке проблема - там ЛЭП идет. Единственный вариант - утащить гараж и стряхивать туда, потом кинуть на авито его за самовывоз.
  13. kosh477
    kosh477
    kosh477
    У меня все участки ровные, тоже об этом думал, но применения не нашел. Кирпичи только лепить =)
  14. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Всё это настолько ...
    А если бы не это, где бы колодец делал?
    Какая глубина колодцев у соседей?
    Ну это вряд ли показатель для колодца :)
  15. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Через две улицы чувак выкопал 2 колодца по 12м - воды нет, сбоку только подтекает ручеек через стык нижних колец (бурил там, где удобно). Палки показали, что вода есть в пяти метрах, как раз с той стороны, откуда сочится в текущем. Пробурили - да, на 10 метрах пошла достаточно сильно вода. А те два так и стоят пустые. У нас холм известняковый, там черт ногу сломит с жилами.
    По соседям - от 10 до 12 непосредственно на моей линии.
    Подумал на выходных над тем, куда было бы УДОБНО определить колодец - все равно в этот угол бы определил. Потому что уклон от этой части участка к дальней, на которой планируется каналюка.
