1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Одноэтажный СИП дом 98м2 на 3 спальни под Уфой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kosh477, 02.01.22.
  1. kosh477
    kosh477
    kosh477
    В субботу провели электричество на участок. Столб прямо у участка, обошлось все в 23 тр, с щитком, работой электриков. Электрики очень советовали не зарывать в землю кабель, а пустить воздухом, чего я делать не очень хочу. Говорят, мол года за 2-3 пробьет и придется раскапывать.
    Поставили вводный на 32А, с оговоркой - поживите, если будет выбивать - поменяем на побольше, а сейчас надо сдать щит по проекту.
    Теперь все встало на разработке и оптимизации раскройки панелей. Жду ответа от строителей.
  2. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Вы кстати на будущее сделайте максимум закладных выводов на улицу
    У меня их было по 2 с каждого угла дома плюс на сарай и на привод ворот не задействованых на сейчас всего 2
    Но я правда делал не закладные а сразу кабель до забора в итоге что то на уличные розетки ушло что то на освещение ну и плюсом на каждом углу дома розетка
  3. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Хороший вариант получился.
    Попробуйте сделать кухню П-образной, у меня такой формы планируется. У стены где у вас спальня разместить холодильник, плиту можно на полуостров вынести, а мойку под окном расположить. Ну а с другой стороны полуострова сделать продолжение столешницы консолью на 25см, и там у вас будет отличная обеденная зона.
    Единственное, нужно подумать по поводу стола и где разместить ТВ если он конечно же вам нужен?)
    Все это ерунда, прокопайте траншею на глубину около метра, и кабель протяните в канализационной трубе. Во-первых вы будете знать где у вас проходит кабель, и если будете копать в том месте, вы его не повредите, т. к. он же у вас будет в трубе. Конечно если финансы позволяют, можно и бронированный кабель проложить, но надо ли оно?
    Лучше уж вид не портить, и не тащить воздушные линии от столба к дому ;)
  4. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Боюсь холодильник жужжать будет по стене, поэтому отставил его в дальний угол, ну или между окном и кухонным гарнитуром. Думаю еще. Надо попробовать П-образную кухню, спасибо!
    А он есть)
    Я вот тоже не понял его аргументов. Только я хотел тащить в толстой ПНД трубе черной, но пока никак не могу придумать, как сделать изоляцию от затекающей воды со стороны столба, она ж будет выходить снизу вверх, а щит не ВРУ, он не предполагает ввода трубы внутрь.
  5. DistrotioN
    DistrotioN
    DistrotioN
    Я герметиком ПНД залил где-то на 20 см внутрь. Если вдруг пробьёт кабель, что конечно невероятно, то ПНД как гильза, протащите новый.
  6. glorifud
    glorifud
    glorifud
    Железнодорожный
    Может с помощью двух фитингов на 90 гр. сделать ввод кабеля в трубу снизу вверх?
  7. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня как и у всех соседей пнд просто согнута дыркой вниз, по идее так и высохнуть сможет если туда какой конденсат попадет
  8. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А мне нравится. А стол гостевой со стульями выносить по необходимости, когда много гостей приезжает, а на улице в беседке холодно.
  9. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Да, именно так. В центре поставьте мойку, ну и при желании если захотите можете еще и окно в этой зоне добавить. Если плиту перенесете на полуостров, то появится место для навесных шкафов на стене где спальня.
    Полуостров можно оставить такой как вы нарисовали, или можете его немного укоротить. Здесь все зависит от Вашего вкуса. Лично я не стал укорачивать и делать из него огрызок.
  10. btr9111
    btr9111
    btr9111
    Современные холодильники не так уж сильно и слышно. Тем более если у Вас будут каркасные стены, то внутри стены вы разместите шумоизоляцию, акустик баттс какой-нибудь. И никакое жужжание вам не страшно.
    А зачем Вам заводить трубу в щит? Достаточно того, что труба просто доходит до столба и все. Не обязательно её вверх. Дальше просто идет кабель вверх по столбу.
    Если вы хотите, чтобы и труба выходила из земли и шла по столбу, то просто не доводите её высоко. Но думаю, что это лишнее. Достаточно того, что у вас кабель под землей в горизонтальной плоскости будет в трубе.
  11. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Сейчас взяли в работу домик отдалено напоминающий ваш вариант, только чуть больше по размерам
    Производство СИП (SIP) панелей, строительство домов по канадской технологии от компании ЛИДЕР - 2
    Может быть себе что то из проекта подчеркнете
  12. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Центр хочу оставить как рабочую-обеденную зону, поэтому всю технику раскидал вдоль стен. Навесные ящики наша семья на дух не переносит) Сколько уже лбов, ушей и затылков было об дверцы оббито, поэтому решили что без них и просторнее и красивее и практичнее.
    Мне нравится как получилось, большое спасибо за наводку на П-образный вариант :)
    Вот с такими фасадами безручковыми, правда выбор столешниц и фартуков у них не обширный. Фартук буду или плиткой выкладывать, или стеклянный с принтом. В островной части - посудомойка. Еще думаю отказаться в этом помещении от полноразмерного холодильника, взамен встраиваемой холодильной камеры. А большой поставить в кладовке.
  13. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Чтоб в нее ничего не заливалось дождями и снегами, чтобы живность всякая не лезла по ней в дом. Залью с обоих концов герметик, а у столба сделаю изгиб на выходе. Выводить голый СИП не хочу из под земли - сколько раз уже и лопатами и косой и снегоуборщиком оббивали столб - лучше пусть будет в оболочке.
  14. btr9111
    btr9111
    btr9111
    СИП вообще нельзя прокладывать в земле. Он предназначен для воздушных линий.
    Вот Вам хорошая статья по поводу прокладки эл. кабеля под землей:
    https://domikelectrica.ru/montazh-kabelya-v-zemle-20-chastyx-oshibok/
    Она предостережет Вас от возможных ошибок.
  15. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Вчера трактором расчистили участок под стройплощадку, поздно вечером завезли бытовку строительной бригады, сегодня начнут принимать материал. Погода только, гадина, портится - теплеет, но ветер обещают сильный. Как интересно пена переживет такой монтаж?...
    Весной приедут соседи, будем выторговывать у них пустой участок, чтобы места было побольше. А то у меня планировка дурацкая получилась - тут 6 соток, где дом стоит, потом 6 соток соседей, потом снова 10 моих. А соседи все равно на этот участок ничего не сажают, не строят, только траву косят. Говорят, как обычно - купили детям, чтобы те строились, а детям это нафиг не надо. 10 соток мы также за бесценок забрали у прежней хозяйки, там дочь вообще в Европу ушуршала и нафиг ей пригород Уфы не сдался.
