1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Одноэтажный СИП дом 98м2 на 3 спальни под Уфой
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем kosh477, 02.01.22.
  1. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А еще, за неделю, пока мы были в городе, дом захватили муравьи! Бегают в примыканиях панелей, проникли, как я понял, из-под коробки входной двери, там их прям дофига. Разукрасили обвязочный брус "машенькой", за два дня вроде бы больше нашествия не было. Еще пауки очень помогают)
    Что вот с ними делать? Захотелось уже вызвать бригаду, чтобы в цоколь задули что-нибудь едреное.
    Муравейники есть около двух свай и перед крыльцом. Да и по участку достаточно много...
  2. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Было такое, когда дом только поставили. В трёх местах потекли цепочки муравьёв в доме. Достаточно оказалось один раз раз применить химию боевую внутри дома по их путям перемещения. Осознали, больше не лезли.
  3. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А что за химия была, не подскажете?
    Купленный в ближайшем хозмаге спрей работал несколько часов на сваях, потом опять поползли.
  4. Smally
    Smally
    Smally
    Ожигово Н. Москва
    Один раз в год убиваю всех муравьёв массово дихлофосом.
  5. YgRex2014
    YgRex2014
    YgRex2014
    г.Москва
    Вот, если не изменяет память, то именно он и был. Удивительно то, что муравьи каким то образом осознали опасность маршрутов проникновения в дом. Эти помещения ещё долгое время стояли без отделки и новых атак не было.
  6. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Возник вопрос, который я пока осознать не могу - как ставить сип панели на ростверк я понимаю, а как на плиту?
    Под гараж залита плита, надо ставить стены. Делать один ряд кирпича/ШБ? Или как отвязать дерево от бетона? @Лидер, @stepanstroy, подскажите плз, как опытные.
    Плита без дренажа, периметра и искуственных уклонов, перепад около 5 см на площади 7м*8м.
    По периметру, под стены в арматуру перед заливкой были вплетены шпильки м12 с большими шайбами, торчат где-то на 50-60см над плитой.
  7. Лидер
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома
    Лидер
    Выпускаем SIP панели,пил мат, строим дома Представитель компании
    Ивантеевка
    Если у вас ужасного качества плита с перепадами, то да. Выравниваете кирпичом или блоками, затем рубероид 2 слоя, и мы крепим лиственницу 50х200, а поверх нее уже направляющую доску под панель 50х150. Одетая панель стоит на доске, а кромки упираются в лиственницу, не касаются бетона
    В нашей теме все есть, на ютубе, снимали обзор, дома в Коломне, там на видео все рассказали
    Ну а ниже фото, думаю, понятно
  8. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Сегодня у нас квест "Найди, откуда в дом лезет неучтенное тепло", потому что за час с завешанными окнами фольгоизолоном, закрытыми дверьми и окнами, температура внутри догоняет температуру уличную.
    Железные двери, даже с двойным пробковым терморазрывом - зло. Надо было ставить пластик. Профиля на окнах имеют температуру стен.
    Это раннее утро, 9 часов.
  9. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Восточная стена снаружи и изнутри. Пока держится, надолго интересно, хватит?
  10. kosh477
    kosh477
    kosh477
    Западная
  11. kosh477
    kosh477
    kosh477
    @Панов, вот такая у меня история после года стояния дома. Первая проверка была в ту же зиму, что и построили дом. Сейчас ситуация изменилась, появились новые места для пропенивания.
    Делается так - находится кучка мебельных шкантов, по-желанию распиливается пополам (как раз половинки хватает заткнуть отверстие). Сверлится отверстие чуть меньше диаметра шканта, чтобы загонять его туда молотком. Никакие скотчи пену не удержат.
    Идем тепловизором и прямо по поверхностям обводим продуваемые места. Потому что если делать по месту за раз, потом и тепловизор будет в пене и весь инструмент. Да, на ручки инструментов и вокруг места работы надо пленку пищевую, тогда не надо будет отскабливать потом пену. На руки - перчатки резиновые.
    Сверлится (прямо через пищпленку) отверстие на глубину сверла (у меня где-то 10см получалось), если щель длинная, то несколько отверстия, я делал через сантиметром 10. Иногда имеет смысл сверлить под углом, когда не понятно где шпонка и щель на стыке.
    В отверстие, до упора суется пистолет с пеной и на максимуме выдувается, постепенно вынимая пистолет, пока из соседнего отверстия не полезет пена. Потом пистолет резко вытаскивается, на готове уже шкант, его в отверстие вместо пистолета и забивается вровень с поверхностью. Повторять до посинения, потому что лучше это сделать сейчас, чем потом корить себя за то, что поленился.
    Фото, как и обещал. За бортом -25, в помещении +23.
    Тепловизор отказался работать со флешкой, поэтому выкрутился так.
  12. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А в теме больше-то писать и нечего. Пока ничего не делается значительного. Проводку доделываю по необходимости, провел свет на чердак, нашел 4 улья ос, под утеплителем вентиляции тоже какая-то летучая жизнь кипит, надо все пролепить скотчем, чтобы доступа туда не было.
    По первым морозам перемерз ввод под землю трубы из колодца. Потому что крышки не было. По-быстрому оттопил чайником и укрыл колодец листами пенопласта, завалявшимися в гараже. А вокруг завалил все снегом. Пока проблем не было, но и земля не сильно промерзла.
    Купил стаб Ресанта на 22кВт, а то жить невозможно, то 180в, то 130. А сейчас хоть и дергается, но уже в пределах 208-230, стаб тоже на выходе не 100% стабильное напряжение дает. Буду прикручивать ИБП, киловатта на три, к розеткам для компов, телеков и света с насосом, заодно его и питать на случай отключений, от генератора.
    Микротиковый роутер, как оказалось, не умеет мониторить через USB бесперебойники, кроме некоторых APC, поэтому реализовал косвенный мониторинг - подключил на один из портов микротика старую точку доступа и воткнул ее напрямую в сеть, мимо бесперебойника. Как свет отключается, линк на порту пропадает и мониторинг начинает слать мне смс, что света нету.
    На днях, кто-то особо хитрый, сломал опору бетонную, на которой у нас на въезде в поселок, висит камера фиксации скорости, а столб рухнул на провода ВЛ. Три поселка сидели всю ночь без света в -30. Переживал, что разморозится все, но нет, удержал тепло. Жаль, что нету мониторинга температуры, а то прям интересно, сколько было на момент включения света.
    Прожектор прицепил над входом. Еще к НГ гирлянды развесить надо.
  13. kosh477
    kosh477
    kosh477
    А вот еще что вспомнил - влажность в доме ни один гигрометр не берет, все говорят Low. Интересно, сколько это, Low. Ну и действительно дышать тяжеловато. В прошлую зиму, пока дом сох, зимой держалось 40-50%, летом 40-60%. Прибор один и тот же.
    Похоже надо ставить увлажнитель, а то иногда слышно как дом трещит шпонками от такой сухости.
    Интересно, это нормально или что-то не так?
  14. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Трещать может и от перепадов температур, внутри тепло, снаружи холодно. Я тоже недавно пару раз за ночь слышал как потрескивает дом. Ночью было до -20С, даже бус с трудом завелся, несмотря на присадки антигелевые.
  15. Филипкин
    Филипкин
    Филипкин
    Аккумулятор рекомендуют дополнительно подзаряжать или/и иметь под рукой пускозарядное устройство. Недостаток заряда (упрощённо) тоже может быть причиной плохого запуска или незапуска дизельного двигателя независимо от текучести топлива, хотя "на слух" первые несколько попыток кажется, что крутит-то вроде почти нормально.
