Подбор насоса по замеренному расходу (фактическому)
Тема в разделе "Циркуляционные насосы", создана пользователем Анатолий1, 02.01.22.
  1. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    В существующей и работающей 10 лет системе отопления используется насос magna 25-100.
    Для корректной работы СО расход должен быть не менее 1,9м3/ч.
    Я поставил счетчик и замерил расход при разных режимах
    работы насоса.
    Как подобрать насос с расходом не менее 1,9м3/ч (на второй скорости или на максимуме кпд) когда есть реальные замеры существующего насоса.
    PS в табл H=8- те на табло насоса горит зеленый светодиод у цифры 8
  2. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Здасьте :hello:
    В теории примерно так.
    Зная расход конкретного насоса в своей системе (хотя установка счетчика уже несколько изменила ее) Вы можете по характеристикам насоса определить гидравлическое сопротивление. Зная сопротивление и необходимый расход, подобрать нужный вам насос.
  3. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Добрый день,
    @Бриг62, спасибо
    Для моего насоса какое гидр сопротивление?
    Какую хар-ку смотреть?
  4. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Вам надо найти график напорно расходных характеристик конкретно для вашего насоса. Выглядит он так
    На осях будут указаны цифры. Ориентироваться надо на простые (синие на графике) режимы. По горизонтальной оси находите измеренный расход. По вертикальной узнаете сопротивление.
    По вашим цифрам у меня предварительное впечатление, что система очень "зажата". Очень мощный насос прокачивает через нее очень маленький объем ТН.
  5. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Спасибо.
    На сайте грудфос пока не удалось найти характеристики, как у Вас.
    Есть только такие: MAGNA 25-100 - 96281015 | Grundfos
  6. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Наверное как-то так выглядит ваш случай.
    Сопротивление под 11 метров. Что-то уж очень много для частного дома.
  7. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Этот насос прокачивает по направлению:
    - Коллектор (после гидрострелки от котлового насоса)
    - Трехходовой клапан
    - трасса32/2 (flexalen600) - 60м
    - гидрострелка ME66391.2 от мейбис
    -коллектор
    Есть так же вторая трасса, почти с теми же харакетристиками.
  8. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это все установлено последовательно? Если нет, то и сопротивление не складывается. Складываются необходимые расходы ТН при расчетах.
  9. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Если считаете что с сопротивлением все нормально, то берите следующий в линейке насос и смотрите выдаст он вам 2м3 при 11м вод ст или нет.
  10. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Схема:
    котельная
    Тепловой пункт:
  11. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Это 30+30м или 60+60м. Труба Ду28 как я понял. Хотя на схеме у вас везде Ду25
  12. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    1. Труба Флексален 600 VS-RH125A2/32
    2. 60м+60м
    3. гидрострелка Мейбис находится на 4м ниже насос
  13. Сергей2403
    Сергей2403
    Сергей2403
    Домодедово
    А почему вы смотрите только магну ?
  14. Бриг62
    Бриг62
    Бриг62
    Она у него сейчас стоит. По ее расходу пытается определить реальное сопротивление. Новый конечно может быть любой насос. Но нужны цифры от чего плясать при выборе.
  15. Анатолий1
    Анатолий1
    Анатолий1
    Для второго насоса трасса чуть короче и глубина гидростреки -2м.
    Гидрострелка - овентроп
