Заезд через мини-канаву
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем maks0901, 01.01.22.
  1. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Уважаемые форумчане, прошу прощения если где-то обсуждалось - не нашел. Приобретаю участок и заезд будет через канаву глубиной около 40 см и шириной сантиметров 30. Что положить туда, учитывая столь минимальную глубину? Пластиковая как я понимаю при такой глубине исключена?
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Помимо положить туда, ещё нужно что-то сверху.
    Вы хотите временно или сразу постоянно?
    Канава для чего?
  3. maks0901
    maks0901
    maks0901
    Понятно что положить надо будет, но это уже другой вопрос. Канава обыкновенная для отвода талых вод вечной. Я хочу сделать полноценный заезд на постоянную основу,
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Трубу кладёте больше по диаметру чем канава, например 500 мм. И заглубляете чуть больше чем глубина канавы. Не забудьте про уклон.
    Труба может быть и пластиковая и бетонная и целиковая и составная.
    Сверху естественно настил - например плиты, вокруг например бетонирование.
    Можно сильно всё залить бетоном, и канаву тоже, тогда трубу можно и железную.
    У вас какие возможности и какой транспорт планируется для проезда?
