Очистка ГВС в многоквартирном доме
Тема в разделе "Промышленная очистка воды", создана пользователем Водник, 01.01.22.
  1. Водник
    Водник
    Водник
    Здравствуйте!
    Уважаемые коллеги, у кого есть опыт/знания, просьба поделиться соображениями по теме очистки ГВС в многоквартирном доме.
    На вводе в дом в 2013 году был установлен комплекс очистки воды из горводопровода. Отдельно стоят фильтры на линии ХВС, и отдельно на линии ГВС.
    Линия ХВС работает всегда только на очистку холодной воды, там проблем нет.
    Линия фильтров ГВС в летнее время чистит горячую воду из городской сети, и очищенная вода после фильтров поступает в систему ГВС дома.
    В зимнее время линия фильтров ГВС чистит холодную воду, которая потом подаётся на теплообменник для последующего нагрева и подачи в систему ГВС дома.
    Комплекс очистки ГВС состоит из трех ступеней.
    Первая ступень – три баллона "LORIVAN F-65-TOP" в параллели, клапан FLECK 2850F/NBP, загрузка – сорбент АС (0,7-1,4) по 250 литров в каждом баллоне, гравий 75 кг.
    Вторая ступень – три баллона 2472 из нержавейки производства "Аквапаскаль" (г.Воронеж) в параллели, клапан FLECK 2850F/NBP, загрузка – активированный уголь кокосовый (12х40) по 250 литров в каждом баллоне, гравий 75 кг.
    Третья ступень – тонкая очистка на "вате" SL20/5мкм (по 36 шт.) на двух нерж. кастрюлях тоже производства "Аквапаскаль".
    Проблема №1.
    Спустя 7 лет эксплуатации на одном из корпусов LORIVAN появился свищ, и этот фильтр вывели из работы. Решено было вскрыть баллон, разгрузить, промыть, и осмотреть внутреннюю поверхность. В результате вскрытия выяснилось, что вся вн. поверхность заржавела, и покрыта глубокими раковинами. Дальнейший ремонт и эксплуатация баллона были признаны нецелесообразными. При вскрытии других баллонов ГВС ожидается такая же картина.
    Проблема №2.
    В связи с нежеланием заказчика менять фильтрующую загрузку через 2-3 года эксплуатации, сорбент АС простоял на ГВС 4 года. В результате этого при вскрытии обнаружилось его практически полное растворение до "безфракционного" состояния, то есть вместо фракции 0,7-1,4 была просто каша/пластилин.
    Проблема №3.
    При вскрытии также обнаружилось, что центральная водоподъемная труба, предназначенная для эксплуатации на ГВС (Fleck FL-21148HW), сильно выгнулась дугой, и, не смотря на клеевой слой, практически "вытащила" саму себя из переходной муфты нижнего коллектора. Еще бы немного, и загрузка пошла бы вверх по трубе.
    Вопрос №1.
    Поскольку решено было менять баллоны на новые, то хотелось бы определиться с выбором. Как оказалось, существующие баллоны LORIVAN, по заявлению производителя, предназначены для воды до 50°C. Если поставить их снова, то через 6-7 лет ситуация повторится. Остается вариант из нержавейки. С баллонами от Аквапаскаля, как показала практика, тоже все неоднозначно.
    Есть вариант ЛИТовских баллонов от AQUAPRO. Они предлагают вариант: "Aquapro SS-2472, SS 304 VESSEL, DIA 63CM X H183CM X THICK 3MM, TOP: 4", INTERIOR EPOXY (SS 304 установка, Д: 63 см, Высота 183 см, толщина 3 мм, Верх.: 4", внутр. покрытие эпоксидная смола)".
    Кто-нибудь использовал такие баллоны на ГВС, может есть у кого статистика по сроку службы? Как ведет себя внутренне покрытие из эпоксидки?
    Вопрос №2.
    Какую фильтрующую загрузку можно использовать на ГВС вместо сорбента АС, учитывая то, что срок ее службы между заменой может составить 4-5 лет?
    Вопрос №3.
    По центральной водоподъемной трубе. Существует ли, использовал ли кто-нибудь трубу на ГВС из более термостойкого полимера, чем труба от Fleck FL-21148HW?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Кварцевый песок фракция 0,7-1,2 мм. Если есть проблема с промывкой, то количество баллонов может увеличиться.
    Проблема с клеем в горячей воде. Переходы должны быть резьбовые, а не через муфты с клеем.
    Ищите тех, кто сделает корпуса из нержавейки 5-6 мм.
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Имею отношение к подобному производству. Это какой-то дефицит на рынке?
  4. Водник
    Водник
    Водник
    Спасибо, с клеем понятно, что есть проблемы, НО, главное то, что трубу повело, и, как следствие, она полезла из распредки.
    Хотелось бы поставить трубу из материала, который на ГВС точно не поведет, даже если из сети прилетит градусов 80-90:mad:.
    Похоже, что надо смотреть в сторону нержавки.
    Спасибо, с песком понятно, это классика.
    А гидроантрацит как себя поведет на ГВС, если поверх песка его насыпать %30?
    Килби, вы не доверяете корпусам Аквапро из 3-х мм нержавки, есть отрицательный опыт?
    Мне надо будет обсновать заказчику бюджет при выборе варианта баллонов, а нержа 5-6 мм выйдет явно дороже, чем аквапро
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Правильно.
    Гидроантрацит может разрушаться и всё будет забито черным осадком.
    Не доверяю корпусам из 3 мм. нержавейки.
