Газовый котел Viessmann и расход газа
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем 5ORBEX, 01.01.22.
  1. id2525333
    id2525333
    id2525333
    Всем доброго времени суток. Прошу помощи, совета и разъяснений. К сожалению в этой теме вообще не разбираюсь, по этому надеюсь мне смогут подсказать ответ на мой вопрос.
    Стал владельцем сообственного жилья, квартира, площадь 69 квадратных метров. Две комнаты, кухня, 2 лоджии, которые примыкают к комнатам. Дом с кирпича, стены толщиной в полтора кирпича + утеплены пенопластом 10 см.
    До этого никогда не имел дела с индивидуальным отоплением и с газовыми котлами. Много кто посоветовал смонтировать теплый пол по всей площади. У нас можно монтировать теплый пол в квартире, если будет индивидуальное отопление, нельзя только в случае с подключением к центральному отоплению. Теплый пол смонтирован на вспененный пенополистирол 3 см с теплоизоляцией, потолок закрыт каменной ватой 5 см + гипсокартон.
    Теплый пол нагревается двухконтурным конденсационным газовым котлом Viessmann Vitodens 050-W, 24 кВт. От момента первого ввода котла в эксплуатацию прошел ровно 1 месяц. За это время котел натянул уже 270 кубометров газа только на отопление (контур на ГВС вообще отключен пока). Хотя знакомые, у кого тоже отопление котлом, говорят, что у них обычно расход в районе 160-170 кубометров в месяц вместе на отопление + ГВС.
    Не могу понять причину такого большого газа. Дом новый, пока еще не обжит полностю, но вроде сделана теплоизоляция от квартир снизу и сверху. И все говорят, что теплый пол экономней батарей процентов на 20% + конденсатники экономней обычных турбированных котлов. А по факту получается расход на много кубов больше.
    В данный момент на улице минимальная температура была в районе -11 градусов. На котле температура теплоносителя в системе стоит на 35-40 градусов, горелка работает на минимуме (горелка модулируемая, но я не совсем понимаю, она сама меняет мощность или же ее надо настроить на эту мощность).
    В чем может быть причина? И что нужно сделать, что исправить?
    Зарание всем спасибо за ответы.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну вот и ответ похоже - вы за свой счет топите чужие квартиры
    А зачем вам вообще в квартире теплый пол и вата на потолке?
    20% - это может быть экономия уже с учетом конденсационного котла. Для квартиры это копейки. Газ магистральный в районе 5 руб./м3 стоит
    А конденсационный котел - это ваша идея или застройщик поставил?
  3. id2525333
    id2525333
    id2525333
    тоесть считаете, что причина пока банально в том, что квартиры снизу и сверху не отапливаются? а разве изоляция в этом случае не должна этому как-то препятствовать?
    вату на потолок сделал больше для звукоизоляции, чем для тепло.
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    да нет никакой теплоизоляции между квартирами
    тут лучше бы сделать правильную звукоизоляцию пола у соседей сверху
  5. slepney2355
    slepney2355
    slepney2355
    Нормальный расход.
  6. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Для квартиры 69м2 - не нормально, должны быть меньше раза в 2 думаю (без ГВС)
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    чушь
    масло масляное ?
    под этими 3 см
    с боков. если соседние квартиры холодные - то Вы их топите. снизу хоть 3 см сверху хоть 5 а с боков то вообще ничего. даже с фасада хоть пенопласт есть.
    согласен. 70 м квартира 250 кубов есть в лютые морозы и с внятным ГВС - оно треть точно забирает
  8. id2525333
    id2525333
    id2525333
    может ли быть причина в сбое автоматики котла?
    ну например у него неправильно работает датчик температуры, и он не понимает когда ему выключатся
    может для в этом случае еще нужен и наружный датчик температуры в комнате?
    и еще тут на днях сделал был 1 эксперимент, но не совсем понимаю его результат.
    на котле стояло 40 градусов, горелка работала на минимуме.
    поставил на котле температуру 32 градуса, горелка выключилась, работал только насос.
    через некоторое время температура начала падать, упала до 34.
    снова поставил температуру 40 градусов. горелка включилась, температура постепенно начала рости.
    когда температура доросла до 39 градусов, я поставил температуру 33. я думал, что в этом случае горелка опять должна выключится, но нет, она и дальше продолжала работать, при чем котел догрел аж до 42, хотя я ж выставил изначально 40.
    и только после того, как еще понизил температуру, до 31, горелка выключилась.
    это нормально или нет? ведь я думал, что если я ставлю температуру меньше, чем она уже сейчас стоит, то горелка сразу должна выключится. а оно не только не выключилось, так еще нагрело до температуры выше, чем была выставленна.
  9. id2525333
    id2525333
    id2525333
    а какой должен быть тогда приблизительно расход в этой ситуации? и почему тогда у знакомых он раза в 2 меньше?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    другие теплопотери
    для Вас все выглядит одинаково - но разница есть. котел не потребит газа больше чем ему надо для восполнения теплопотерь.
    а вот как этот процесс организован - это уже детали.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    баловаться котлом - нет
    кошку мучайте а котел берегите)
  12. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    в общем нет
    А котел по температуре воздуха работать не умеет что ли?
    нормально
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    не более 10 % на Т до 45-50 градусах в СО. этого реально достичь.
  14. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @5ORBEX, это вы сами такой котел выбрали или застройщик поставил?
    А конденсат куда отводиться?
  15. id2525333
    id2525333
    id2525333
    ну это был только 1 такой эксперимент. просто я не совсем понял, почему он перегрел выше, чем я выставил, это всегда так котлы еще перегревают?
    просто я в первую очередь подумал почему-то про холодильник. надо было раз завысить температуру. стяло +2 градуса, холодильник работал, поставил +5 - сразу выключился, видно он был в районе +3 или +4, и по датчку понял, что дальше нет смысла охлаждать. то я думал, что и котел должен так сделать, и если я ему задал 35, а у него уже 39, то должен сразу отключить горелку.
