РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС 3 персоны без соответствующего опыта и сноровки с 1 таким пакетом не справятся, как ни крути. Не меньше 4, причём 1 из них с опытом установки окон. Ну и инструмент - присоски, лопатка, клинья, подкладки и пр. Если подобными ресурсами не располагаете, то заказывайте с вертикальной стойкой и 2 небольшими пакетами и не морочьте никому голову. СПД50-52мм прекрасно влезет в любую из систем с монтажной глубиной >80 мм. Только низ рамы - нижний брусок - следует усилить, чтобы он не деформировался под весом стеклопакета. Реализовать это можно разными способами: вставив дополнительный усилитель вовнутрь рамы; установив под раму доборный профиль с адекватным армированием; грамотно расположив точки опоры и крепления рамы. - это нижний горизонтальный брусок. У прямоугольной рамы есть ещё верхний горизонтальный и боковые вертикальные. Объяснение простое - отсутствие реального опыта у конкретного менеджера, с которым Вы общались. Вполне вероятно, что это представитель дилерской фирмы, а не фирмы-изготовителя. Крупноформатное остекление - это, понимаете ли, нестандарт ещё тот, требующий немалых дополнительных знаний. Аналогия из жизни. 2*2=? - правильный ответ даст первоклассник; 2 в квадрате (во второй степени) =? - ответит уже учащийся средней школы.
Здравствуйте. Сделали предварительный расчет по окнам. Есть два больших оконных проема с выходом на террасу. Может что то изменить или добавить для надёжности конструкции?
@solraiver, Добрый день. Если есть возможность, поделитесь итогом свой двери (фото, описание, отзыа). Сейчас планирую проём в стене (3200х2250). Очень интересует Ваш опыт. Форма двери как на видео.
Добрый день, сделал с фрамугой, низкие двери, пока не пользовался но уже пожалел что низкие... Фирма где заказывал поставила маловато петель, я добавил еще парочку и стало значительно лучше. Когда заказывал просил по максимуму усилить наиболее толстыми вставками, но итог не впечатлил, такое ощущение что всунули фольгу. Двери гуляют какбудто их вообше в них нет. Фурнитуру тоже просил получше, но как оказалось самый дешман втюхали... странные диллеры вообщем. Заплатить то с моей стороны не проблемно было. Профиль самый толстый рехау 90мм (уже забыл название) тоже разочарование- ламинация кое где отклеилась и профиль выпучило. А стеклопакеты неплохие но один уже кокнули рабочие. Сфоткать пока немогу, в другой точке страны нахожусь.
Большое спасибо за отзыв. А какие у Вас размеры проёма (ширина, высота) по итогу получились? И какой оптимальной высоты считаете надо делать проём для таких дверей?
не было притвора нормального, была замена прижимов на петли. Было добавлено по одной петле с каждой стороны Высота проема 2500, на 1500, в итоге сделал с фрамугой 500 а двери высотой 2030 по внешней рамке это относительно самого проема получилось ниже 2 метров и сильно чувствуется хотя мы не высокие. Думаю что дверь 2500 вела себя бы так же хлипко как и низкая. Еще ошибка в том что надо было делать перегородки и возможно в нескольких местах, а не сплошной длинный "красивый стеклопакет".
