Гигантские ПВХ штульповые поворотные двери в проем 3800*2500
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем solraiver, 01.01.22.
  1. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Он же меньше хочет и внутреннего открывания.
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Открывание вовнутрь проглядел, признаюсь. А с высотой всё верно: 2250-2300 (изначально было 2500). 3 петли встанут с шагом ~750 мм. На мой взгляд, в самый раз.
    Если стеклопакеты в створках и боковых рамах выравнивать по ширине "по свету", то ширина самих створок составит ~960-980 мм. Это, во-первых, многовато. А во-вторых, створки могут не открыться на 180 градусов, уперевшись в боковые откосы. Необходима прорисовка конструкции в проёме с привязкой к конкретному профилю и исполнителю.
  3. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург
    Moi1Dom
    Остекление Коттеджей Москва - Санкт-Петербург Представитель компании
    Если по деньгам не зажиматься, то не вижу особых проблем сделать до 2450мм высоту. Конечно желательно меньше по высоте, но с вклейкой, фальцевыми вкладышами и армиром 2мм (можно и больше армир) уже делал. Получается мощно, все работает но вылазит один нюанс...запорных цапф много, женщинам тяжело ручкой закрывать на ключ. Со временем все разрабатывается, но поначалу прям тяжко может быть.
    Нашел фото и размер одной из таких установленных дверей.
  4. solraiver
    solraiver
    solraiver
    А что надежней - геолан или саламандр?
    @Moi1Dom, а как оно будет держаться если по бокам не стена, а глухие окна ?
  5. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Неправильный вопрос. Что надёжней, выбирают по железу внутри, а не по пластмассовой обёртке этого железа.
  6. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Саламандр отличный профиль, но как выше ответили, это не только профиль, а КОМПЛЕКС! От профиля и армирования до монтажа. Повторюсь - с вклейкой, фальцевыми вкладышами и армиром 2мм.
    т. е. сам профиль, это пол дела, важно, что предлагает конкретный системодатель для решения проблемы при больших габаритах. Армир 2мм и т. п. есть не у всех, вклейку могут сделать все, более надежная статичная же вклейка только в Геалан и фальцевый вкладыш тоже только в Геалан есть и выше, я использовал все возможности профиля для стабильности конструкции.
    Ниже фото фальцевого вкладыша.
    Это дополнительное мощное усиление для створки или импоста.
  7. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Кто Вам сказал что фальцевый вкладыш у геалана только?
  8. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Не встречал больше. У кого еще, просвяти.
  9. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Алюпласт, Века, калева.
  10. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Впервые со стальными фальцевыми усилителями меня ещё в 2012 г. познакомили немецкие коллеги из Aluplast. Разные усилители на все конфигурации фальцевых поверхностей.
    Тогда же и мы начали разносить эти знания по просторам нашей необъятной. Но, видно, рано я ушёл из Aluplast, недоразнёс в массы...:)] С тех пор эти усилители были внесены в штатные диаграммы максимальных размеров створок.
    Красной линией обвёл область размеров, которые допустимы с такими усилителями.
    + Rehau Synego. В апреле 2021 г. на Мосбилде Rehau представили свою новую портальную систему Synego (Intelio) Slide. В ней для доп. усиления импоста бодро рисовали свой фальцевый усилитель, даже статику створок с ним нарисовали. Сейчас полез искать его по каталогам - и не нашёл. Похоже не дожил этот усилитель до внедрения. :)]
    Вот про это тоже не следует заявлять так громко. То, что Gealan назвал своей STV-технологией "сухой" вклейки стеклопакетов, было на рассмотрении и у других немецких системодателей 15 лет тому назад. Лично читал обзорную статью, как в 2006-2007 г. этой технологией совместно с 3М вплотную занимался Inoitic (бывший Thyssen Polymer), входящий в Deceuninck. Но до внедрения не довёл.
    Другие же системодатели, почему-то упорно предпочитают "мокрую" вклейку стеклопакетов: кто - фальцевую (стеклопакет приклеивается к створке в зоне расположения армирования и работает совместно с ним), а кто - в наплав (стеклопакет приклеивается к наружному наплаву створки под уплотнителем и фиксирует, в первую очередь, только наружные габариты створки). Кстати, STV- вклейка - тоже в наплав.
    А Gealan - молодцы. Только, вот, команда техспецов у них в России молодая, истории предмета, похоже, не знают. :aga: Мозги промывают, не встречая аргументированных контрмнений. Поэтому у людей и складывается впечатление, что самое лучшее из ПВХ начинается на букву G.
  11. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Так вот в том то и дело, что начнешь запрашивать, а материалов то нет, то не внедрены, то жди 3 месяца за конские деньги, а в Геалан все просто, надо, включил в заказ, все в наличии.
    STV вклейка мне все таки больше нравится...ну может это мое личное мнение.
  12. Moi1Dom
    Moi1Dom
    Moi1Dom
    Артикула по VEKA нет случайно?
  13. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Наличие на складе - огромное преимущество, для создания которого необходима самая малость - поддержание спроса. Будете брать - под Вас будут привозить и держать. Я, например, тему усиленного импоста с армированием 45*40*2 мм продвигал в Aluplast ещё лет 10 назад, но его никто не хотел брать. Сейчас берём сами, и другим тоже достаётся.
    А оригинальным стальным фальцевым усилителям существует адекватная по цене и наличию альтернатива - оцинкованная полоса толщиной 4-5 мм из систем молниезащиты. Точно так же, как и замена дорогущего оригинального армирования эркерных труб на доступные оцинкованные ВГП-трубы подходящего диаметра.
    Поэтому и не спорю с пеной у рта. Хотя и являюсь активным сторонником фальцевой вклейки. ;)
    Поддержу вопрос. Ибо ответ на него пока не встречал.
  14. zharik10rus
    zharik10rus
    zharik10rus
    Подскажите, а как себя ведет профиль veka 82
    В штульповом окне, размеры прилагаю, случайно заглянул в эту ветку и не думал, что там столько нюансов.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    В Вашем случае неплохо. Так же, как и изделия из аналогичных по классу проф. систем. У Вас балконные двери белого цвета с поперечинами открываются вовнутрь. Важно, чтобы в створках было бы установлено подходящее по жёсткости армирование. Но от Вас, поверьте, это мало зависит, только от производства. Вернее, от его технологической культуры.
    Об этих нюансах должен думать конструктор-технолог, а не Вы. Я бы, например, своему заказчику при таких размерах предложил бы для створок дверной профиль. У Вас, похоже, нарисован оконный... Очень часто бывает, что манагер в офисе продаж, как и Вы, об этих нюансах даже не слышал.
