Гигантские ПВХ штульповые поворотные двери в проем 3800*2500
Тема в разделе "Окна ПВХ", создана пользователем solraiver, 01.01.22.
  1. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Друзья здравствуйте,
    прошу помочь советом, сейчас я на стадии выбора размера проема выхода на террасу.
    Очень понравилось окно для проема 3800*2500 как реализовано на видео (время 17:31),
    но немного погрузившись в тему, сейчас понимаю, что размер выходит за грани возможного для такого профиля. Там используется ПВХ Salamander, какой именно не знаю.
    Если сохранить тот же принцип деления окна на 4 части с 2мя центральными поворотными штульповыми дверьми, то какой максимальный размер по ширине и высоте одной створки возможно реализовать с помощью ПВХ?
  2. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Каков цвет конструкций, регион, ориентация по сторонам света?
    Если белые, то для штульповых дверей ориентируйтесь на высоту <2350-2400 мм.
    Если цветные снаружи, то <2200-2250 мм.
    Это если из ПВХ и без горизонтальной отсечки сверху.
    Ширину створки распашной двери не следует делать >900-950 мм.
    В противном случае либо алюминий, либо порталы.
  3. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Цвет конструкции снаружи цветной ориентация на юг, регион подмосковье.
    Ширина я так понимаю больше зависит от веса стеклопакета чем от эргономики.
    Задача сделать как можно теплее (тяжелее),так чтобы не городить подпольные конвектора, а обойтись более частой намоткой витков теплого пола. Но у штульповой поворотной системы везде пишут ограничение не более высоты 2100 ... И еще крепление дверей в центре проема к глухим окнам тоже будет снижать жесткость.
  4. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Лен.обл. Гатчинский р-он. д. М. Карлино д.26 /1
    ПОдумайте не заменить ли на белые?...
    Да, ширина пакета на высоту пакета получим площадь пакета. Умножим на толщину всех стекол в пакете получим вес. Сравним его с рекомендованным.
    Без конвекторов и "что б не дуло" не получится вероятно надо прикидвать. сколько там мощности теплого пола надо. Пристраивать тамбур на крыльце, либо какую то веранду как вариант.
    Часто люди после установки единнственной т. н "теплой двери" между улицей и домом. Начинают судорожно искать малейшие продувания в этой двери (которые по сути не являются каким то браком). И винить это т. н "дутье" в том что в доме холодно.
    Хотите минимизировать эти продувания. Выбирайте двери с тремя контурами уплотнения. В теплом алюминии есть такие решения. ЦЕнник соотвественно бОльший.
    Средние вертикальные перемычки надо рассчитывать на ветровые и статические нагрузки. Вероятно нужны будут статические усилители.
  5. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Ширина створки, в первую очередь, выбирается из соображений эргономики. Через слишком узкий свободный проём (<700 мм) будет очень неудобно часто выходить на террасу. Створки шириной >1000 мм тоже неудобно ворочать (представьте себе двери в современных больничных палатах). Поэтому створки шириной 850-950 мм - оптимальное решение.
    Не получится. Встроенные конвекторы обеспечивают не только подвод тепла, но быструю его отдачу. Тёплые полы обеспечивают слабые конвекционные потоки в приоконной зоне и часто не справляются с т. н. конвекционными сквозняками. Чем больше площадь остекления, тем актуальнее необходимость установки конвекторов.
    Кстати, Ваши задачи помогают решить встроенные рольставни, которые устанавливают над оконными/ дверными блоками в сборе с ними. Во-первых, короб рольставней (~240 мм) обеспечит Вам необходимое понижение высоты дверей до ~2250 мм при высоте проёма 2500 мм. Во-вторых, рольставни в закрытом положении (полотно опущено) повысят сопротивление теплопередаче всей конструкции на ~0.1 м2*С/Вт. Да, стоимость их не мала, но затраты окупаемы в комплексе.
    Пишут те, кто не хочет заморачиваться последствиями проблем, связанных с ошибками при конструировании изделий (неправильный подбор профилей, в т. ч. армирования, а также фурнитуры) и их установке. В таких случаях всегда проще заявить "так делать нельзя", чем объяснять "почему не можем так сделать".
    Результат будет зависеть от конструкций изделий, качества их сборки на производстве и установки на объекте.
    Задумайтесь, над тем что Вам предложил мой коллега:
    :super::super::super:
    Аналогичные возможности есть и у проф. систем из ПВХ, а ценник гуманнее.
    Само собой разумеется!
  6. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    На фото пример проёма 1800*2750 мм, в котором короб встроенных рольставней уменьшил высоту штульповых дверей до 2480 мм, а наличие навеса над террасой и белый цвет изделий позволили выполнить двери со створками в полный рост.
  7. solraiver
    solraiver
    solraiver
    Почему это так принципиально? на видео (в 1ом сообщении) двери высотой более 2300 и цветные.
    Мои задачи - максимум освещенности естественным светом. Поэтому и есть желание максимально задрать высоту. На видео даже армопояс сделан многоуровневым чтобы разместить такие двери.
    Рольставни мне кажется больше решение - для не круглогодичного проживания. К тому же через большое окно возможен подогрев от солнечного света (хотя таких дней у нас и не особо много).
    Я понимаю что не хватит, но конвектора это тоже на любителя. Я бы не хотел их иметь в зонах где ходят ноги, лапы. Сильно морозных дней у нас не особо много, в доме будет газовое отопление (радиаторы), теплый пол + печное дровяное. Конденсат на стеклах в короткий период я переживу. Как дополнительный вариант можно использовать 2-3 электроконвектора на колесиках в период лютых морозов. По планировке расстояние от портала до зоны отдыха 2м.
    Возможно мой ход мыслей неправильный и стоит отказаться от красоты окон в пол, и делать 1 дверь 850 на террасу и окно с радиатором рядом, по принципу выхода на балкон в квартирах.
  8. newsolutions
    newsolutions
    newsolutions
    Цветной профиль значительно нагревается от солнца. Его ведет от этого. Повышенные требования к производству, монтажу. Удорожание конструкции. Нужно делать доп отверстия для вентиляции профиля.
    Особенно актуальны эти моменты для цветного на цветной основе. Менее чувствуительны цветные на белой основе.
    Люди бывают отказываются от цветных окон в пользу белых. Как показывает практика не очень то принципиален данный момент для значительной части людей. Модные тенденции к тому же меняются. В этом году был в моде антрацит допустим. Лет 10 назад махагон. Между ними темный дуб. В следующем году возможно будет в моде голубой или зеленый (морская тематика). Белый же он ...всегда актуален.
  9. _TGEO_
    _TGEO_
    _TGEO_
    В целом соглашусь с коллегами, высказавшимися выше, что не отменяет возможность реализации вашей задумки в заданных параметрах
    на приведённом графике в осях X/Y обозначены габаритные размеры (ширина/высота) створок
    если применить оконно-дверную створку 171.030 с армированием 2,0мм, то в цветном исполнении максимальная высота створки возможна 2300мм, т. е. габаритная высота изделия по раме будет 2380мм. Это без применения дополнительных опций, таких как усиление фальцевым армированием и вклейка стеклопакета.
    используя эти дополнительные возможности габаритную высоту можно ещё существенно увеличить
  10. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Я бы посоветовал проектировать изделие с разумными размерами, чтобы потом в лотерею не играть.
  11. solraiver
    solraiver
    solraiver
    @_TGEO_, @технологСПК, Я отказался от высоты 2500, но есть желание сделать штульповые распашные внутрь (которые будут крепится к глухим окнам). в проем высотой 2250 - 2300 (вверх армопояс, низ плита, по бокам газоблок). Ширина двери 850-900 - как при этом будет служить такой механизм если одна створка намного открывается чаще чем 2я? Какой ПВХ лучше выбрать в таком случае? механизм? Пленку хотели наклеить антрацит, на террасе будет двускатный козырек от солнца 3,5м.
  12. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Правильное решение!
    Ширина прекрасная. Створки обязательно из дверного профиля, лучше открыванием вовнутрь. Двухсторонняя ручка может быть реализована, как на дверной фурнитуре (многозапорный замок, нажимной гарнитур), так и на оконной периметральной (основной запор с запираемой передачей, балконный гарнитур). Вторичную створку лучше запирать не шпингалетами, а штульповым запором с центральной ручкой. Если бюджет позволяет, по петли лучше дверные (по 4 шт. на створку). Вклеивание стеклопакетов в створки - обязательно!
  13. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Какой там смысл от четырёх петель? Прижим лучше не станет, две верхние вместе будут. Вес не проблемный, ширина и высота не проблемная.
  14. технологСПК
    технологСПК
    технологСПК
    Ну и правильно. Я бы ширину конструкции выбирал исходя из разделения глухих окон и дверных створок по свету. 900 мм мне больше створка нравится. Это всё будет из трёх изделий, соединяться статическими соединителями.
  15. Остров_Окон
    Остров_Окон
    Остров_Окон
    Как сказать. Высота 2300, снаружи антрацит, ориентация на юг. Немного спасает только навес-козырёк. А если ещё и открывание наружу будет, то 4 петли (2 верхние сдвоенные) как раз обеспечат равномерный прижим.
