Вентилятор тепловой. дайте отзывы
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Васильевич Корк, 01.01.22.
  1. bagandser
    bagandser
    bagandser
    И отзывы нормальные, характеристики
    CFM: 180-210
    Скорость: 1100rpm, может ещё больше есть.
  2. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Принцип, чем выше температура, тем выше производительность. Вот ещё сверху вентилятора этикетка
  3. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо. Завтра замерю температуру верхней поверхности и трубы в разных режимах
  4. EMusic
    EMusic
    EMusic
    Франция
    Они создают достаточное движение воздуха, чтобы ощутить его органолептически недалеко от печи, но недостаточное, чтобы значимо повлиять на теплообмен.
    Эти вентиляторы работают на эффекте Пельтье, их мощность не превышает единиц ватт. У меня на печь дует напольный вентилятор мощностью 55 Вт - вот с ним и без него разница весьма ощутима.
  5. sigsigl
    sigsigl
    sigsigl
    ЧЕБОКСАРЫ
    У меня есть похожий, на чугунной поверхности печи камина. Мне нравиться, только жужжит, может смазать надо. Надо брать большой, как на картинке выше, 23см., а то в основном маленькие. Воздух гонит горячий.
  6. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Могу констатировать факт, что в начале 2025 года мой вентилятор печи перестал работать. Чуток не доработал до 8 лет. Использовал по выходным с пятницы по воскресенье во время отопительного периода. При разборке обнаружил, что стёрта прижимная пластина коллектора. Ресурс работы по времени можно посчитать.
  7. dwell
    dwell
    dwell
    Спасибо за очень важный отзыв! Эта пластина по ощущениям силумин? пластик? Реально починить как-то?
  8. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Там вместо щеток установлены пластины из металла, а где происходит соприкосновение с коллектором, эти пластины в виде трех тонких нитей (волосков), видать для меньшего сопротивления. Заменить думаю нельзя, уж очень тонкие.
  9. dwell
    dwell
    dwell
    Понял, спасибо. Как считаете, будете новый покупать?)
  10. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Уже заказал. Жду, скоро приедет.
  11. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Приехал вентилятор. Лопасти схожие по размеру со старым, дует хорошо, но на максимальных оборотах гудит. Сама подставка у нового вентилятора короче, двигатель поменьше и модуль по размеру меньше, но дует хорошо. Немного фото
  12. dwell
    dwell
    dwell
    О, это у вас прибор, который скорость воздущного потока замеряет? Я правильно разнглядел, что там 1,2 м/с?
  13. bagandser
    bagandser
    bagandser
    Где-то в 30 см от вентилятора показывает 1,9-2,0 м/с. Максимальная производительность при температуре на подошве в 240С, если температура печи выше, то подошва вентилятора приподнимается (пластина биметалл). Ну а минимальная температура старта 60С. Вот такие замеры произвел, температуру мерял пирометром.
