Кирпичный дымоход для чугунной печи
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Васильевич Корк, 31.12.21.
  1. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    Всем привет. планирую поставить чугунную печь Plamen Gala, номинально 8 квт., максимальная её мощность 11квт. (производитель пишет о мощности обогрева до 110 кв. м., 160 куб. м.).
    Печь с двойным дожигом, температура выход. газов 250 градусов.
    в месте, где хочу ставить - есть дымоход из полнотелого красного кирпича.
    можно ли эксплуатировать данную чугунную печь в среднем режиме с кирпичным дымоходом (без тления)?
    внутр. размер дымохода 24×12 см.
    внутри дома высота дымохода 4,5 метра. на чердаке ещё 2 метра. и плюс оголовок 40 см. над крышей. но оголовок из пустотелого кирпича, на цементе, поры все заполнены. на чердаке дымоход 2 м. оштукатурен. понимаю, что его нужно утеплить, наверно.
    вопрос. можно ли печь использовать с дымоходом из кирпича?
  2. muai2
    muai2
    muai2
  3. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    Везде и все пишут о том, что необходимо гильзовать кирпичные дымоходы.
    не хочется конечно чтобы конденсат пошёл.
    а с другой стороны печь чугунная и не будет в режиме тления по 7-9 часов работать.
    но верно ли понимаю, что через 3-5 лет лучше загильзовать все равно?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Если дымоход уже готов - пользуйтесь.
    Периодически осматривайте и в случае негативных последствий - гильзуйте.
  5. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    я так и думаю делать;)
    читал сегодня много тем, где печники говорят, что мол на самом деле для печи чугунной и кирпичной - правильный кирпичный дымоход - самое лучшее решение.
    у меня стояла печка на этом дымоходе 9 лет. дымоход всегда был горячий на первом этаже и теплый на втором. на чердаке он оштукатурен. а оголовок 3 ряда максимум над кровлей.
    и когда я сносил печку эту, то внутри он выглядел очень чисто. печка топилась всегда в режиме горения.
    вот это меня и заставило не спешить гильзовать.
    спасибо за советы
  6. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    Мужики, это треш какой-то)
    лучше расскажите мне, пожалуйста!, молодому неопытному как правильно топить PLAMEN TENA с кирпичным дымоходом!
    буду искренне благодарен!
  7. Kamindoktor
    Kamindoktor
    Kamindoktor
    Ганновер
    :aga:Так же, как и с металлическим.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Задавайте конкретный вопрос конкретному специалисту, а не "случайным людям на улице".
    :hello:
  9. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    Ваше мнение, при сечении кирпичного дымохода 25×12см, высоте около 7 метров, Plamen Tena на сухих дубовых крупных дровах сможете 4 часа в номинале работать на одной загрузке? без вреда дымоходу в виде конденсата. и какой режим необходим, чтобы он, конденсат не образовался. спасибо
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В номинальном, не "задушенном" горении скорее всего прогорит часа за 2,5 - 3.
    Чтобы дольше горела, нужно правильно переводить в режим медленного горения.
    Тогда и конденсата в дымоходе не будет.
    Однако, если участок трубы проходящий по улице больше 1,5 метров в морозы могут быть проблемы.
    Здесь проблемы с троллями и флудом.
  11. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    Дымоход над кровлей выступает на 3 ряда кирпича. на чердаке 1.7-2 метра. оштукатурен. лучше утеплить его на чердаке? чем и как? спасибо!
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Или вы как-то считаете по-своему, или это критически мало!
    Лучше утпелить любым несгораемым утеплителем с приклейкой и с фиксацией проволокой.
  13. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    ну полметра максимум. 5 рядов, не больше. но дымоход в коньке, по центру самому.
    а как приклеить минвату ? пены специальной нету?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Должно быть минимум на 0,5 метра выше конька.
    Есть специальный штукатурно-клеящий состав.
    Нет и не нужно.
  15. Васильевич Корк
    Васильевич Корк
    интересует Ваше мнение. если принимаю решение гильзовать, к примеру овалом 200х100мм. нужно от печи до чердака одностенной трубой, 0.8 мм 304й марки, а остальные 2 метра сендвичем? конденсатоприемник нужен внизу? Plamen Tena 8-11 квт, двойной дожиг газов. подовое горение
